Vsp inox auf dr 133
  • Domulus
  • September 2, 2013 at 19:17
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    Moin leute,
    Mal ne frage an die auspuffspezis,
    Hab da noch nen vsp inox rumfahren und würde den gerne an meinen dr 133 schrauben.
    Bringts das?
    Momentanes setup:
    Dr 133 entgratet überströmer angepasst
    Vhst 24
    Hp4
    Banane normaler krümmer
    Gruß dom
    Aah edit sagt noch 51 er mazzu vollwange u polinimembran malossikopf.
    Einmal editiert, zuletzt von Domulus (September 2, 2013 at 19:51)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 2, 2013 at 20:07
    Wozu ne Vollwange ???
    VSP wird dir auf den BauernZylinder kaum was bringen , da ist es vernünftiger gleich den Polini zu verbauen inkl hohersetzen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • September 2, 2013 at 20:17
    Hi,
    Von der vollwange hab ich mir n bissal laufruhe versprochen.
    Groß rummachen wollte ich an dem setup nimmer weil benutz den jeden tag, sprich hab von ontober bis jetzt
    Knapp 10000 km damit runtergerissen 90% im vollgasmodus und haltbar solls schon bleiben.
    U wenns nur n halben ps u mehr lautstärke bringt isses auch gut bevor der puff bei mir vergammelt denn die nächste kiste wird was viel größeres da passt n inox nicht rein.
    Also schaden wirds nix oder? das ich neu bedüsen muss is eh klar ;)
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • September 2, 2013 at 20:47
    130er Polinicht macht mal mehr Sinn
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • September 2, 2013 at 21:58
    Okay
    Dann geh ich im winter auf polini.
    Zylinderkit,gskolben u nen spacer hab ich das richtig?
    Denn oben abdrehen, überströmer anpassen.
    Wieviel abdrehen/höhersetzen?
    Ist die gskolbenform anders? Oder muss ich den malossikopf noch anpassen?
    Auf was für steuerzeiten sollte ich bei dem inox kommen?
    Aus/einlassbreite?
    Verstärkter drtkulukorb u verstärkte feder reicht?
    Primär ist 2,56 getriebe original.
    Was sollte dann für ne leistung zu erwarten sein, geschwindigkeit?
    Einmal editiert, zuletzt von Domulus (September 3, 2013 at 01:30)
    • September 3, 2013 at 12:59
    Würde Dir empfehlen, zunächst das beabsichtigte Zylinderkit zu bestellen, einzubauen und dann erstmal die vorhandenen Steuerzeiten und die Quetschkante zu messen. Danach dann mit einem Steuerzeitenrechner beabsichtige Steuerzeiten um-/ausrechnen und dann abdrehen, fräsen und was weiss ich was.
    Was nun genau für Steuerzeiten bei einem Vsp angestrebt werden sollten, kann ich Dir leider nicht sagen, da ich diesen Pott noch nicht gefahren bin. Kommt ja auch darauf an, was Du später konkret willst. Spitze Steuerzeiten für Rennziege (Drehzahl und ordentliche Reso-Fütterung, größerer Vorauslass) oder mehr Tourer (Drehmoment und weniger VA).
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • September 3, 2013 at 20:07
    Hi,
    Nja da nehm ich dann lieber gleich nen quattrini mono denk ich.
    Weniger aufwand ;)
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • September 3, 2013 at 20:27
    Gaser u ass kann ich dann später immer noch auf 28 aufrüsten sowie nen anderen puff :)
    • September 4, 2013 at 08:44
    Oder so. ;) Ein Kumpel von mir fährt den (alten) 56er Quattrini gesteckt (nur ÜS und Einlass aufgerissen) über Membran mit 28er Keihin, Parmakit-Zündung, Glockenwelle und einem PM40. Die Karre rennt wie Sau. "Echte" GPS-gemessene 127 Klamotten. Fand ich nicht schlecht... :D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 4, 2013 at 09:53
    schon geil, wie man innerhalb von 8 posts von einem stinknormalen DR mit VSP zu einem Quattriini mit Parmakit-Zündung kommt.
    ESC # 582
