Hab dem motor neu dichtungen und simmerringe verpasst. motor lag davor ein paar jahre rum. zylinder und kolben ist der alte. kompression hab ich ca. 6,5 bar. vergaser hab ich ultraschall gereinigt und die düsen in verdünner eingelegt gehabt und dann im ultraschall bad gereinigt.
standgas hält er aber beim gas geben hab ich das gefühl das er absaufen will.
wenn ich den choke ziehe dann dreht sie wuderbar hoch. raucht aber weiss. hab ein video gemacht, kanns aber grad nicht bei youtube hochladen. spinnt grad bissle.
zündkerze ist immer nass, ob ich die gemischeinstellschraube rein oder rausdrehe ( also mehr oder weniger als 1,5 umdrehungen ) kommischerweise läuft sie bei mehr als 1,5 umdrehungen im standgas wunderbar aber beim gas geben will sie nicht. choke ziehen gas geben, dann geht.... raucht halt dann weiss!! was kann des sein. einstellen hab ich hin und her probiert. zündkerze von meiner anderen vespa rein und trozdem keine besserung.
was kann des sein?? ![]()
