simmerring bremsankerplatte vorne
  • Danolini
  • September 11, 2013 at 21:54
  • Danolini
    PK50XL
    Guten Abend allerseits, ich bin auf der Suche nach dem simmerring der vorne in der Bremesankerplatte verbaut ist. Er ist groß Schwarz und schmal...... ich kann die Abmessung leider nicht mehr erkennen. es handelt sich um eine pk50 xl
    Vielen Dank
    Grüße Danolini
  • Zapper
    Bremen
    • September 11, 2013 at 22:09
    oder
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Danolini
    PK50XL
    • September 11, 2013 at 22:36
    Super, Danke. ich glaube der erste ist der richtige. Wien unterscheiden sich denn die beiden ?( ?
  • Zapper
    Bremen
    • September 11, 2013 at 22:40
    Nur an der Position, wo sie eingebaut werden und die Größe natürlich.
    Hier kannste das sehen ?
    Unten Rechts auf der Explosionszeichnung ist Deine [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon].
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Danolini
    PK50XL
    • September 12, 2013 at 08:37
    alles klar, super danke....
  • Danolini
    PK50XL
    • September 12, 2013 at 21:23
    Hallo nochmal... Habe nun das Lager und den Simmerring in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] raus gemacht. Ich kann leider die Abmaße nicht mehr erkenne. Ich glaube beim Lager steht HK 2016 drauf bin mir aber nicht ganz sicher, ist sehr schlecht zu lesen. Beim Simmerring kann ich überhaupt nichts erkennen....
    Könnt ihr mir helfen?
    Grüße
  • Danolini
    PK50XL
    • September 12, 2013 at 22:48
    Keine ne Idee....?
    • September 13, 2013 at 06:31
    die lager in der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] meinst du, oder die in der schwinge? es geht um ne deutsche pk, richtig?
  • Danolini
    PK50XL
    • September 13, 2013 at 06:55
    Hi chup, genau ich meine die Lager in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]. Es handelt sich um eine deutsche PK.
    • September 13, 2013 at 07:20
    dann hast du ja jetzt alles. danke, chup4:
  • Danolini
    PK50XL
    • September 13, 2013 at 08:04
    ja, danke dir. Wie baue ich denn eigentlich das Lager und den Simmerring ein? Ich muss das Lager auf eine bestimmte Tiefe einbauen, damit ich den Ring bündig einbauen kann, richtig?
    Simmerring mit Lippe Richtung Tachoschnecke einbauen..... :?:?(
    Danke...
    • September 13, 2013 at 08:46
    baus genau so ein, wie es vorher drin war?
    das hk lager sitzt nur durch passung in position das rikula wird mittels seegering gesichert. der simmerring mit der offenen seite zum fett.
  • Danolini
    PK50XL
    • September 13, 2013 at 08:55
    ich meine dass das HK Lager auf eine bestimmte Tiefe eingebaut werden muss. Die Passung ist länger wie die Höhe des Lagers und der Simmerring muss ja auch noch eingebaut werden. Schließt dieser Bündig mit der Oberkante [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ab?
    Ein Seegering war bei meinem Rikula nicht eingebaut....
    • September 13, 2013 at 08:58
    schaus dir nochmal an,
    wenn der fehlt, wäre es blöd...
    das hk lager einfach bündig mit der oberkante der rückseitigen [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon]
  • Danolini
    PK50XL
    • September 13, 2013 at 09:48
    ok habe den Seegering mitbestellt... Mcht es dann Sinn das HK Lager von hinten einzubauen?
    So kann man besser erkennen wann es bündig abschließt....?
    • September 13, 2013 at 16:58
    ja, das macht sinn. auf direktem wege. dein zahnarzt arbeitet ja auch nicht durch den ausgang, oder? :)
