Erster Ausritt und dann Fragen zum Setup
  • sd_1981
  • September 12, 2013 at 13:01
  • sd_1981
    Moin,
    bin heute das erste mal nach dem Umbau meiner Vespa gefahren.
    Fahren und Durchzug sind soweit auch ok aber auch wenn Sie warm ist geht sie ohne Choke im Standgas aus, auch die Gasannahme sobald sie auf Leerlaufdehzahl ist schlecht muss mit dem Gas spielen damit wieder Drehzahl kommt.
    Beim Fahren mit Drehzahl ist alles OK.
    Setup:v50 Motor, Kontaktlose Zündung, DR 85, 20 Dello Gaser, 75 HD, 50 Standgasdüse, Passender ASS, Auspuff glaube ich Serie (sollte nicht laut sein).
    Meine Vermutung ist das die Standgasdüse zu klein ist. Mit Choke läuft sie im Standgas 1a. Bei der Fahrt mit Choke spradelt sie ohne alles OK.
    Was meint ihr??? :rolleyes:
  • sd_1981
    • September 12, 2013 at 20:27
    Hat keiner nen Tip für mich ??? ?(
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • September 12, 2013 at 21:16
    Leerlaufgemisch musst du versuchen anständig einzustellen.
    Wenn das wirklich nicht geht solltest du ne andere Düse nehmen
    • September 13, 2013 at 06:28
    die nebendse 20 sollte eigentlich in etwa hinhauen. ist der vergaser ganz auf dem ansauger drauf? ist das n umgebauter pk vergaser?
  • sd_1981
    • September 13, 2013 at 09:24
    ... denke ja weil es ja nen mix aus PK und V50 ist.
    Habe sie so gekauft Motor wurde neu aufgebaut, aber lief nicht weil der Gaser mit viel zu großen Düsen bestückt war. Habe ihn "entfettet". Hat auch soweit geklappt bis auf den Leerlauf.
    Habe heute gesehen das ein 3 Loch ASS montiert ist habe beim SC schon nen 2 Loch bestellt.
    Denke da zieht er Falschluft.
    Das kann der Grund sein das er sich nicht richtig einstellen lässt.
  • sd_1981
    • September 13, 2013 at 20:33
    Also...
    den ASS neu mit der richtigen Dichtung abgedichtet + Dirko HT Dichtmasse.
    Standgas mittels der Gemisch Schraube im betreibswarmen Zustand eingestellt ( Schraube ist jetzt 4,5 Umdrehungen raus gedreht).
    Läuft bis jetzt gut ... mal sehen ob es so bleibt!
    2-)
  • sd_1981
    • September 22, 2013 at 14:40
    Update
    Habe heute aus den 19 2 Loch ASS und dem 3Loch 20/27 ASS mir nen Spezial ASS gebaut. Hinten 19er 2 Loch und vorne der 20er vom 3 Loch.
    Bekomme den 3 Loch nicht dauerhaft dicht.
    Jetzt müsste besser sein :love:
      • 165.27 kB
      • 256
    • September 24, 2013 at 08:37
    wenn dien motor einen 2loch ansauger braucht, mach nen 2 loch ansauger rein. wenn dein motor einen 3lochansauger braucht, mach nen 3loch ansauger rein.
    was bastelst du denn da rum?
  • sd_1981
    • September 24, 2013 at 08:48
    1. erstmal richtig meinem Beitrag lesen !!! Habe nen 20 er Gaser von Dellorto !!! Der passt halt nicht auf den 2 Loch 19" ASS nicht !!! Er 3 Loch ist von 125 PK Motor
    2. was und wie ich bestell ist immer noch meine Sache !!!
    noch Fragen ??
  • Ork77
    Witten - NRW
    • September 24, 2013 at 09:11
    @sd 1981
    bleib ersteinmal ganz ruhig! Hier greift dich keiner an, brauchst nicht sofort unangenehm werden. Der chup4 hat denke ich nicht ganz verstanden was du da gemacht hast.
    chup4
    der sd 1981 hat seinen ASS umgebaut. Das heist er hat einen 2-Loch Motor und einen 2-Loch ASS. Da ihm der 2-Loch ASS aber zu klein ist für den 20er Vergaser und der 20er 3-Loch ASS Falschluft gezogen hat, hat er den 3-Loch 20er ASS vorne abgesägt und an den 2-Loch ASS angeschweißt und anschließend Lackiert oder Gepulvert.
    Sieht auf jeden fall gut gemacht aus.
    Wenn er nun läuft, ist es ja gut!
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
