Vespa P200E: Kontrollleuchte leutet dauernd & Blinker blinken nur leicht
  • Hallo,
    Bin neu hier im Forum und seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer Vespa P200E Bj.1980
    Zu meinem Problem:
    Meine Blinker funktionierten beim Kauf tadellos, nur die Kontrollleuchte überhaupt nicht.
    Der Vorbesitzer meinte ich bräuchte ein neues Relais. Also habe ich ein neues gekauft und eingebaut. Jetzt leuchtet meine Kontrolleuchte dauerhaft, zusätzlich beim betätigen des Blinkers fängt sie leicht an zu blinken. Die Blinker an sich funktionieren problemlos
    Das alte Relais war ein zylindrisches aus Aluminium und das neue ist ein grünes viereckiges aus Kunststoff! Jetzt habe ich gelesen das das grüne Relais für Modelle ohne Batterie ist, ich habe jedoch eine Batterie verbaut. Könnte hier das Problem liegen?
    Danke schon mal für die Hilfe
    Thomas
  • Da haste das Falsche Relais gekauft !
    Guck :
  • ...einmal + geschaltet, Du hast Masse geschaltet, hab das bei mir mit ner LED gelöst, + an die Led und über den Blinkerschalter dann Masse geben, funzt auch... :D
