Px 80/125 springt schlecht an, kaum Anzug , kaum Leistung
  • Hallo vespafreunde,
    Da hier echt tolle schrauber gibt, hoffe ich auf eure Hilfe
    Ich habe mir eine px 80 gekauft bj 95 allerdings mit 125 er Zylinder. Vergaser si20/20
    Düsen : kleine 52/140 die große 160/be3/95
    Original Auspuff
    Ich denke die bedüsung ist nicht ganz stimmig
    Wenn ich den roller ankicken will, trete ich erstmal ewig bis er angeht. Aber er bleibt von alleine nicht an. Der Vorgänger hat dann einfach am Vergaser das standgas hochgedreht. Als ich mitgefahren bin , kam er echt nicht auf Touren , kaum Anzug obwohl ich richtig Gas gegeben habe. Ok. Vergaser ist nicht richtig eingestellt , aber ist das alles? Roller hat wohl vorher ewig gestanden. Auspuff zu? Zündkerze ??? Was kann es wohl sein.....?
  • Die 95ér Hauptdüse ist die orig. Düse der 80ér. Du brauchst bestimmt größer ....
    Die Frage ist, was für ein Zylinder auf dem Motor ist ? Auf dem Motorblock/Kurbelwelle passt so kein orig. Piaggio 125ér Satz...
    Es können natürlich auch noch Simmeringe im Motor defekt sein, Kolbenringe /Kolben verschlissen oder ähnliches, das können wir natürlich so nicht ausschliessen
