Der Simmering dichtet nicht!
  • Pellerin
  • October 25, 2013 at 18:25
  • Pellerin
    Pk 50 xl 1988
    Hallo Jungs!!
    ich brauche ganz ganz dringend hilfe!!!
    ich habe als Winterproject ne Vespa pk 50 xl ( Baujahr 1988) gekauft. Gestern, als ich das Hinterrad abgebaut habe, kam das ganze Getriebeöl aus der Welle raus!
    Naja dann habe ich einen neuen Simmerring bestellt. Danach habe ich die Trommel abgebaut und ganz vorsichtig den neuen Simmering eingeschlagen ( Bis der Bündig war). Aber der dichtet komischerweise nicht.
    1. Wenn der Motor in der richtigen Position sitzt, dann kommt kein öl raus aber wenn ich den Motor etwa 45 grad seitlich lege dann kommt wieder das verdammte öl raus.
    warum dichtet der ring nicht?
    Also kommt noch ein Teil zwischen den Simmerring und das Kugellager? oder der dichtet selber wenn ich das Hinterrad montiere?
    Weil ich nämlich sehen kann, dass zwischen beiden Teilen (Simmerring und Kugellager) ein eindeutiger Abstand ist.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten
    Fatih :pinch:
    • October 25, 2013 at 19:24
    Der dichtet erst wenn du die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] draufschraubst.
  • Pellerin
    Pk 50 xl 1988
    • October 25, 2013 at 19:40
    Mein Gott!!
    Das hat aber geholfen
    Danke Sehr
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • Vespa Kurbelwelle
