Gute Gasfabrik für 139er
  • BenniHu
  • November 2, 2013 at 17:19
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • March 7, 2014 at 19:52
    • #21
    naja, die Qualität des Vergasers ist nicht so toll
    der Stutzen schaut gut aus, dann bin ich mal gespannt wie das alles so läuft...
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
    3 Mal editiert, zuletzt von BenniHu (March 8, 2014 at 20:06)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • May 5, 2014 at 17:37
    • #22
    Der Schieber nach nicht mal 20km :S
    Ansaugung wird noch hübscher gemacht, funktioniert aber soweit
    Brauch noch eine Benzinpumpe, da die Karre bei Vollgas nach wenigen Sekunden zu ruckeln beginnt... welche Pumpe ist gut?
      • 270.14 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 204
      • 189.37 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 193
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • May 6, 2014 at 12:10
    • #23
    Helf mal bitte einer, ich will fahren :D
    ist die hier gut? erfahrungen?
  • mika4real
    Hamburg
    PX80
    • May 6, 2014 at 18:29
    • #24
    Der Nachbau Vergaser ist Käse, bei vernünftiger Benzinschlauch-Verlegung brauchst du beim 28er PWK mit ScootRS keine Pumpe. Evtl. lässt sich mit Bohrungen beim Schwimmerventil was richten, musst mal nach Nachbau Optimierungs Topics suchen.
    Bevor ich mir nen PWK Nachbau gekauft hätte, hätte ich wohl eher nen Dello genommen.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • May 6, 2014 at 19:02
    • #25
    nach Anfänlichen zicken vom Keihin Imitat ist jetzt vergessen, Schüssel läuft jetzt super.
    Gestern noch die Nadel ganz runter und der untere Bereich war auch einwandfrei :thumbup:
    Es scheint "normal" bei OKO zu sein, dass man den Schwimmerstand einstellen muss, hab ich gelesen...
    Das Vollgasruckeln (nach 10-15sek Vollgas) ist auch weg -aber will erst mal den Tank ganz leer fahren um zu testen ob das bei weniger Benzindruck so bleibt.
    Würd mir jetzt nur Sicherheitshalber gern so ein Pümpchen einbauen, will keinen Klemmer wegen abmagerndem Gemisch!
    Das wär mir noch die 30ig Euro wert, muss nur wissen ob Die (zwei Posts drüber) ausreichend für meine Bedürfnisse funktioniert??
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 13, 2014 at 12:13
    • #26
    Ich hab noch nie verstanden warum bei Vespa Unterdruckbenzinpumpen genommen werden. Elektrische sind da doch deutlich einfacher an und abzulenken ohne den Unterdruckkram. Richtig angeschlossen laufen die auch nur solange die Lima Saft abgibt.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
