Hilfe PK 50 Automatik läuft aber fährt kein Stück
  • Joergpr
  • June 16, 2006 at 18:53
  • Joergpr
    Salzgitter
    PK 50 Automatk elestart V50N Pk50
    Hallo zusammen bruache dringend Hilfe. Habe eine PK 50 Automatik mit E-Start bekommen. Springt an läuft sauber aber hat null Vortrieb. Der Riemen dreht die untere und das Kupplungsgehäse auch nur leider kann man sie sogar rückwärts schieben wenn man gas gibt. Brauche dringend euren rat.
  • Joergpr
    Salzgitter
    • June 16, 2006 at 20:31
    Ok das man bei der Automatik einen Gang einlegen muss habe ich jetzt auch verstanden. Peinlich!!!!!!!!!! aber sie fährt kräftig an und dann rutscht die kupplung über und sie zieht nicht mehr und rutscht über was kann das sein? Belege sehen nicht schlecht aus ( ca 3mm)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 17, 2006 at 00:26
    norlam sollte die kupplung net rutschen reinige die mal mit nitroverdünung oder bremsenreiniger
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 17, 2006 at 10:11
    8o habe nichts gesagt !!!
    Danke Nick !
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito (June 17, 2006 at 22:49)
    • June 17, 2006 at 16:35
    @ moskito:
    Bei 'ner Vario?
  • Joergpr
    Salzgitter
    • June 18, 2006 at 10:57
    Ist keine Vario mit kugeln oder so. Sie fährt gut an rutscht dann aber. Ich probier das mit dem reinigen mal, aber ich glaube eher das der Riemen bei höheren Drehzahlen rutscht, da die untere Scheibe dann sehr weit nach aussen wandert. Suche auf diesem Wege auch noch ein Polrad mit Druckscheibe da diese bei mir ziemlich lädiert ist.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 18, 2006 at 11:00
    welche baujahr hat die denn weil wenn die vor 90 gebaut wurde ists ne plurmatik aber des mit dem nach ausen wandern muss so sein aber reinige alle mal auch den keilriemen kurz reinigen aber nur kurz das die oberfläche angeraut wird
  • Joergpr
    Salzgitter
    • June 18, 2006 at 11:22
    Ist ne 86er also plurmatik also werde ich eure Tipps mal ausprobieren und ich hoffe das sie dann gut laüft.
  • Joergpr
    Salzgitter
    • June 23, 2006 at 20:47
    Ich bin kurz vorm verzweifeln alles gemacht gereingt und und und trotzdem rutsch ab 15 kmh die kupplung und die fährt nicht schneller
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 23, 2006 at 23:57
    bau die kupplungsbeläge aus und feil rillen rein ich hoffe du weist was ich mein
  • Joergpr
    Salzgitter
    • June 24, 2006 at 09:13
    ja auch das werd ich probieren.
  • Joergpr
    Salzgitter
    • June 25, 2006 at 16:16
    Super tipp mit den Rillen jetzt schnuffelt es super hat richtig anzug
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
