Px 125 startet kurz und geht nicht mehr an
  • Hypnos
  • November 21, 2013 at 18:11
  • Hypnos
    Px 125 (2007)
    Hallo liebe Vespafreunde!
    Bin neu im Forum und hab schon ein Problem :( , meine vespa Px 125 (2007) springt mit dem kickstarter und gezogenem choke kurz an läuft dann für 2-3 sekunden und geht dann aus.. Normal hab ich jz immer so gestartet : choke gezogen (wenn kalt) und dann kick oder e starter machen und dann choke rein und ein bisschen im stand laufen lassen und dann mit wenig drehzahl losfahren.. Und wenn sie mal aus ist springt sie nicht an auch nicht nach 30-40 kicks , wenn ich sie dann 30-40 minuten stehen lasse wiederholt sich das ganze wieder .. Ich hoffe ihr habt vll paar tipps für mich, aja und die vespa hat erst ~1600 km am buckel , danke im vorraus
    Lg hypnos
    • November 21, 2013 at 18:32
    Wenn sie gelaufen hat und dann nicht mehr läuft haste mal geprüft ob dann noch der Zündfunken vorhanden ist ?
    Könnte aber auch der Bezinhahn schuld sein oder aber die Tankentlüftung verstopft , dann zieht der Motor im Tank ein. Vakuum und lässt den Motor dann auch ausgehen ...
    Also prüfen und Bescheid geben
  • vespa_Esslingen
    Esslingen
    PK 50 XL Automatik E-Starter
    • November 21, 2013 at 20:35
    Hallo Cardoc2001,
    Wichtig wäre zu erfahren, ob nach dem Ausgehen tmd nochmaligem Probieren die Zündkerze feucht oder trocken ist. Ist sie feucht dann hast du ein Problem mit der Zündkerze, etc. Nach 6 Jahren kann da ruhig mal ne neue rein aber erst mal checken ob du funken hast. Ist sie trocken, dann kann kann das Problem wie schon angesprochen am Benzinhahn, Schwimmer, etc. liegen.
  • Hypnos
    Px 125 (2007)
    • November 22, 2013 at 20:48
    Zitat von vespa_Esslingen
    Bin leider technischer Leihe leider und hab auch nicht das werkzeug um die zündkerze anzuschaun.. Vll noch was wichtiges nach dem sie ne halbe 3/4 stunde gestanden ist startet sie sofort und geht dann nach 3 sekunden aus das hört sich sehr nach zündkerze an oder?? Hab ein foto innen gemacht vom tank hilft euch das weiter? , wenn ja wie stell ich ein bild hier rein? ?( Lg hypnos
    Hallo Cardoc2001,
  • vespa_Esslingen
    Esslingen
    • November 24, 2013 at 12:22
    Hallo Cardoc2001,
    das Bild vom Tank bringt nicht so viel aber Bilder kannst Du per Dateianhang hochladen.
    Nun, wenn Du überfragt bist wie du die Zündkerze runter bekommst dann würde ich Dir raten, dass jemanden von deinen Freunden dazu nimmst oder besser gleich in die Werkstatt. In jedem besseren Werkzeugkasten sollte ein Zündkerzenschlüssel sein und wenn ich mich nicht irre, dann hast du im Handschuhfach auch ein Zündkerzenschlüssel.
    Das die Vespa nach 3-4 Minuten wieder kurz anspringt klingt für mich eher für die Benzinzufuhr, also auch vielleicht kein Benzin im Vergaser. Hast Du mal probiert immer wieder kurz mit einem Starthilfespray in den Vergaser rein zu sprühen und zu schauen, ob die Kiste dann weiterläuft???
    Best wishes
    p.s. Zündkerze würde ich eher ausschließen
    • November 24, 2013 at 13:42
    Hä was für'n Bild vom Tank ?
    Also wie ich hier Bilder hochlade weiß ich ...
    Bitte mal alles so präziese wie möglich beschreiben , hellsehen kann hier niemand !!
  • Hypnos
    Px 125 (2007)
    • November 24, 2013 at 15:34
    Hallo Cardoc2001,
    Best wishes
    Nicht 3-4 minuten sondern eher 30-45 minuten.. Danke für eure antworten! Ich werd sie wahrscheinlich jz in den nächsten tagen zur ner vespa werktstatt schieben bei mir in der nähe weil mein tacho eh auch hin is und dann is das gleich alles erledigt! Lg hypnos
    Mehrfachzitate gelöscht damit der Post übersichtlich bleibt. rassmo
    • November 24, 2013 at 15:36
    Lass die Taste "Zitieren" in Ruhe , die hat dir nix getan !!!
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • November 24, 2013 at 16:52
    2-) unfassbar grosses Kino
  • vespa_Esslingen
    Esslingen
    • November 24, 2013 at 21:13
    Sorry cardoc, hab natürlich Hypnos gemeint. Grüße
  • Hypnos
    Px 125 (2007)
    • November 25, 2013 at 17:00
    Sorry ich wusste nicht wie man antwortet und dann is so oft das zitat gekommen :(
  • Hypnos
    Px 125 (2007)
    • November 25, 2013 at 20:22
    UPDATE.
    Hab jz grad probiert und nach paar startversuchen paar spielchen mim gas war sie da! Bin dann mit ihr bissl rumgefahrn und fährt sich wie eh und je sollt ich das trotzdem anschaun lassen was meint ihr?^^
  • Vespa PX
