überströme am Zylinde ranpassen
  • V50Spezial
  • December 1, 2013 at 13:08
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    Hallo, meine überströme habe ich mal angepasst, sprich erweitert und gefräst als ich nen 75 Polini Rennzylinder verbaut hatte. Nun hab ich nen 85er DR drauf dessen überströmer eine ecke kleiner sind als die vom 75... bringt das was direkt im Guss vom Zylinder die überströme anzupassen oder wird der Zylinder davon nur empfindlicher.
    also noch mal kurz
    -Gehäuse überströmer GRösser als Zylinder überströmer
    Freu mich auf Eure Antworten, dann weiss ich ob ich den Dremel ansetzen muss oder nicht ;)
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • December 1, 2013 at 13:14
    Kannste angleichen, musst du aber nicht!
    Wird keine Leistungssteigerung bringen,
    ist aber nett fürs Gewissen.
    Empfindlicher wird der Zylinder davon nicht!!
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    Kannst die Überstömer im Block mit Kaltmetall wieder zu machen, oder du fräst die Zylinder-Üs vom 85er einfach ein bisschen größer, nur mehr leistung bringt dir das nicht.
    Warum eigentlich ein 85er? Läuft nicht schneller als dein 75er Polini.
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • December 1, 2013 at 13:23
    der 75 wurde von mir als anfänger in der vespa welt eingebaut.. da die vespa von 65 stammt und ich keine ahnung hatte vom basteln und den dazugehörigen problemen (alte lager, kaputte dichtungen--> falschluft..) hat der zylinder geklemmt.. ich hab entschieden den motor zu spalten, hab alles erneuert und ne länger primär verbaut, membran musste auch rein ( drehschieber im eimer).. hab nicht so richtig überlegt und nen 85 geholt weil der halt zu der primär passte
