Vespa 50 Special für längere Zeit einlagern
  • vespa gialla
  • December 9, 2013 at 16:47
  • vespa gialla
    Südtirol
    Vespa Special 50
    Hallo Vespa-Freunde!!
    Ich habe eine Vespa 50 Special BJ 75 und möchte diese jetzt für einige Jahre einlagern da ich für dieses Modell leider keine Zeit habe.
    Nun ist meine Frage:
    wie soll ich die Vespa am besten einlagern / einwintern sodass sie nicht Schäden davon trägt?
    Benzin ablassen oder randvoll tanken? Was ist mit dem Reifendruck? Wo lagern?
    Danke für eure Hilfe und Tipps!!
    • December 9, 2013 at 16:53
    Also wenn du sie mehrere Jahre einlagen willst würde ich das Benzin ablassen, den Vergaser jetzt mit dem Ultraschall reinigen. Das Öl entweder ablassen oder komplett neues rein. Im ersten Fall bei Wiederinbetriebnahme die Kupplung öffnen und die Beläge gängig machen im zweiten Fall probieren ob es geht. Was du mit den Reifen machst ist eigentlich egal da die in ein paar Jahren sowieso hinüber sind. Falls du sie aber als Andenken retten willst würde ich den Roller auf eine Kiste stellen so das die Reifen komplett entlastet sind.
    Wenn du sie dagegen nur überwintern willst dann Tank voll, Vergaser bei geschlossenem Benzihahn leerfahren und den Reifendruck etwas erhöhen.
  • vespa gialla
    Südtirol
    Vespa Special 50
    • December 9, 2013 at 17:20
    Hallo rassmo,
    super Tipp - danke für deine Antwort!!
    • December 9, 2013 at 20:01
    n trockener tank rostet. also sprit ohne alles rein. und doch immer wieder nachschütten. gaser ruhig trocken lassen. motor mit öl fluten.
    optimal wär natuerlich einmal alle paar monate laufen lassen.
  • Vespa 50ccm
  • Special
