V50 - Schaden am Motorgehäuse
  • acer
  • January 5, 2014 at 13:45
  • acer
    V50R
    Tachchen,
    ich plane die Tage den Motor von meiner V50 wieder zusammen zu bauen, damit das gute Stück endlich wieder auf die Strasse kommt. Leider hat die eine Motorgehäusehälfte einen leichten Schaden. Und ich bin am grübeln was diesen Schaden verursacht haben könnte?
    Hab mal zwei Bilder gemacht... vielleicht kommt das ja jemandem bekannt vor.
    Gruß acer
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 5, 2014 at 14:45
    Hi,
    Du meinst die kratzer/abschürfungen?
    Primärabdeckung defekt gewesen?
  • acer
    V50R
    • January 5, 2014 at 14:50
    Ja, die meine ich.
    Ne, das ist das einzigste was am/im Motor auffällig ist.
    Gruß acer
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 5, 2014 at 14:55
    Also wenn keine losen teile im motor waren als du ihn geöffnet hast
    Wird sich beim vorbesitzer ircendwas gelöst haben und dann durchgemahlen worden sein.
    Bei mir hats mal das primärblech gelöst und dann im getriebe durchgemahlen.
  • acer
    V50R
    • January 5, 2014 at 15:17
    Wie hast du denn den Schaden behoben? Einfach nur glatt geschliffen?
    Gruß acer
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 5, 2014 at 15:43
    Hi,
    Bei mir hats leider auch ne primärfeder gelöst und an der stelle durchs gehäuse gedrückt,
    Ist grad beim schweißen.
    Schleifs einfach glatt u fertig.
      • 343.52 kB
      • 191
      • 137.22 kB
      • 172
      • 142.86 kB
      • 173
    Einmal editiert, zuletzt von Domulus (January 5, 2014 at 15:49)
    • January 5, 2014 at 18:49
    lass einfach wies ist, sieht keine sau. und schleifen macht die wandung nur noch dünner.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 5, 2014 at 19:29
    da kann ich mich nur anschliesen einfach lassen wie es is.
    bei mir hats auch mal so ausgesehn da is die schaltklaue gebrochen und is zwichen den gengrädern rausgekommen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 5, 2014 at 21:06
    Oder so, stand da irgendwie aufm schlauch weil er wegen schleifen gefragt hat.
    Ich hätts auch so gelassen stört ja nicht.
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
