PK50: Welchen Lüfterkranz auf ein abgedrehtes Polrad?
  • Fritz Erschi
  • January 12, 2014 at 09:10
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    Ich möchte mein polrad abdrehen (mit Lüfterschaufeln). Meine frage: Welcher lüfterkranz (polini, vtronik, parmakit, ... ?
    Danke erstmal
  • da SUD
    Smallframe
    • January 14, 2014 at 21:36
    Hi,
    verstehe ich das richtig? Du möchtest die Lüfterschaufeln des Polrades abdrehen um es zu erleichtern. Das sowohl innen (Zündspulenseite) als auch aussen (schaufelseite). Im Endeffekt würde ich aussen - sofern die Schaufelräder ok sind - nix abdrehen.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • January 15, 2014 at 10:37
    Ja genau,
    Bei mir ist jedoch eine schaufel abgebrochen!!!
    Danke erstmal
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 15, 2014 at 11:47
    Ich hab mir mal nen Parmakit Kranz raufgebaut... kumpel nen HP4 Kranz.
    https://www.vespaonline.de/48066-v50-136er-malle-pk-gabel-grimeca-franz-auspuff-32mm-ass-ersa/thread48.html#post468978
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • da SUD
    Smallframe
    • January 15, 2014 at 18:23
    Wenn nur eine schaufel gebrochen ist würde ich je nach verwendetem zylinder da nichts aussen abdrehen. Du musst auf alle Fälle nen spacer reinmachen oder den spalt anderweitig schliessen wegen der kühlleistung. Ich hab das mit nem vespatronic rad gemacht. Hab 2mm spalt gehabt.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • January 16, 2014 at 08:18
    Ja das weiß ich.
    Wollte nur wissen welcher lüfterkranz am besten kühlt !?
    Ich fahre einen 102 polini ;)
    Trotzdem danke  2-)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 16, 2014 at 08:55
    Die kühlen alle mehr oder weniger gleich, ich hab nen Vtronic Kranz auf meiner 102er, für messbar mehr Kühlleistung solltest einen Alu Kranz von GPone oder ähnliches verbauen.
    ESC # 582
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • January 28, 2014 at 20:00
    Hab mir jetzt den lüfterkranz auf 1,2kg ohne lüfterkranz abgedreht. Muss ich es unbedingt wuchten lassen? Hab den polinikranz gekauft, in italien 19 €!!!
  • Vespa PK 50
