Simmeringtoleranzen
  • Michi 160 GS
  • January 23, 2014 at 23:02
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    Kann ich auf einer Kurbelwelle, dessen Durchmesser der Welle von 20mm auf 19,5mm reduziert wurde, wieder einen Simmering mit Innen- Nenndurchmesser 20 benützen oder eher einen mit Nenndurchmesser19, die Simmerringe sind ja relativ elastisch- vielleicht hat einer Ahnung
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 23, 2014 at 23:09
    Ich nehme an es handelt sich um den Limaseitigen Siri? Wenn ja, bestell beide, mach zuerst den 20er rein, wenn das Standgas zu Langsam zurückkommt, dann mach den 19er rein.
    Gruß Luk
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 23, 2014 at 23:19
    Ich würde behaupten weder noch, der 20er wird nicht dicht sein und der 19er wird sich in kürzester Zeit aufarbeiten.
    Lass die 0,5 mm auch noch abdrehen und mach nen 19er rein.
    ESC # 582
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 23, 2014 at 23:32
    Denk aber daran beim abdrehen muss darauf geachtet werden das drallfrei gedreht wird für die dichtfläche des siris und eine Oberfläche von Rz 1bis5 sollte erreicht werden.
    die toleranz für den wellendurchmesser ist h11 das wäre bei 19 un 20 +0mm -0,13mm
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
