Cosa 200: Kupplung rattert
  • Augustmacke
  • January 28, 2014 at 12:15
  • Augustmacke
    Cosa 2
    Hallo hab hier schon was zu meinem Thema gefunden ,wollte aber trotzdem nochmal nach fragen...
    Wenn ich bei meiner Cosa 2 200 die Kupplung ziehe ohne in einem Gang zu sein höre ich ein lautes rattern !!
    Die Kupplung trennt noch normal und ich kann auch noch normal fahren , denke aber da wird doch was lose sein oder nicht richtig sitzen?
    Habt ihr ein paar Vorschläge ?
    danke im voraus...Gruß
    Daniel
    • January 28, 2014 at 12:37
    Kupplung ausbauen und zerlegen und prüfen ob die Zähne der Zwischenscheiben Defekt sind !
    Und gleichzeitig das Primär im Motor überprüfen , wenn dort Spiel ist muss der Motor zerlegt werden und das Primär überarbeitet werden , da brechen schonmal die
    Federn drin ...
    Natürlich nur wenn das Geräusch auch devinitiv von dort kommt ...
    Das Greäusch kann aber auch noch von wo ganz anders kommen
    • January 28, 2014 at 12:42
    eine audioaufnahme des ratterns wär gut.
    ich tippe aber dennoch auf die ruckdämpfer der nebenwelle.
  • Augustmacke
    Cosa 2
    • January 28, 2014 at 12:45
    hallo,habe mir jetzt mal ein reparaturbuch bestellt...
    hoffe es ist nichts ernstes...wenn das wetter so bleibt baue ich die kupplung aus brauche aber erstmal infos...dabei hat sie erst 12000km auf der uhr!!
    grüße Daniel
  • Augustmacke
    Cosa 2
    • January 28, 2014 at 13:38
    Ich habe jetzt mal am Lüfterrad hin und her gewackelt , hat 1 mm spiel! Ist das normal oder könnte das rattern auch durch eine lose Polradmutter kommen... :?:
  • Zapper
    Bremen
    • January 28, 2014 at 14:52
    Ist die Polradmutter denn los?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Augustmacke
    Cosa 2
    • January 28, 2014 at 15:29
    hi ich glaube nicht, war mit einem schraubendreher dran habe aber nichts ungewöhnliches bemerkt ausser dem spiel...
    Wie erkenne ich denn wenn die Kupplung runter ist ,das Primärspiel? Habe sonst nur an Zündapp und Yamaha Leichtkraftraeder geschraubt..!
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • January 28, 2014 at 15:31
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • January 28, 2014 at 15:32
    Und da macht man muttern mit nem schraubendreher fest?wußt ich gar nich.
    Naja exoten halt.
  • Augustmacke
    Cosa 2
    • January 28, 2014 at 16:42
    Da sitzt auch ne Abdeckung vor die noch nicht ab ist so halb jedenfalls.... :!: Kam nur mit dem Schraubenzieher dran...
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • January 28, 2014 at 20:06
    Das ist schon extrem seltsam.du sitzt vor deinem roller und bist zu faul die polradverkleidung abzuschrauben,um zu prüfen ob das polrad fest ist.
    Statt dessen fragst du ,ob das geräusch auch von nem losen polrad kommen kann,da du ja nicht weißt,wie fest deins ist.
    Kommst du dir jetzt beim lesen hier,
    grad nicht selbst doof vor?
    • January 28, 2014 at 21:51
  • Augustmacke
    Cosa 2
    • January 29, 2014 at 06:01
    Du bist sehr hilfreich,und so Ausdruck stark...
  • Paichi
    Augsburg
    • January 29, 2014 at 12:38
    Das Rattern bei gezogener Kupplung kommst nahezu immer von einem ausgenudelten Limalager.
    Da hilft nur den Motor spalten und das Limalager wechseln. Ein loses Polrad ist eher unwahrscheinlich wie ich finde, aber kontrolliers einfach.
    • January 29, 2014 at 12:49
    wenn sich das polrad beim kuppeln verschiebt, ist es entweder ne fehlende anlaufscheibe kupplungsseite, eine lockere, verkantete kupplung oder ein defektes KUPPLUNGSlager.
    ODER n ausgeschlagenenes pleuellager.
  • Augustmacke
    Cosa 2
    • January 29, 2014 at 13:34
    danke...
    Gruß Daniel
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
  • Vespa Kupplung
