  3. Vespa Elektrik
Vespa 50n: Frage zur Scheinwerfer Verkabelung
  • Vepi
  • January 31, 2014 at 21:38
  • Vepi
    Vespa 50N Baujahr 1969
    Hi,
    ich dreh bald durch!
    12 Volt
    Ich versuche seit TAGEN die Verkabelung für den Scheinwerfer hin zu bekommen, und es funktioniert nicht.
    Wie ihr auf dem Bild seht, so war das angeschlossen und es ging nur der Hauptscheinwerfer mit dem an und aus Schalter. Ich kann nicht mehr zweichen dem Stadtlicht und dem Hauptlicht schalten.
    Wenn ich grün weglasse was ja zur Hupe gehört get das Rücklicht auch nicht merh an
    Die Schaltpläne aus dem I-Net haben wir auch nicht weitergeholfen.
    Das Problem:
    Ich kann das Licht nur an oder aus schaltern, würde aber gerne die obere klein Lampe schalten können. Es giebt insgesamz 6 Kabel
    braun
    grün
    2* schwarz wo von eins nur an Masse war das anderer weis ich nicht wo das hin gehören sollte.vVolett
    grau
    violet
    so war/ist die Verkabelung get aber nur die grosse mittel Birne.
      • 215.36 kB
      • 1,920 × 1,086
      • 1,101
    „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
    Henry Ford
  • Harleyfussel
    Stuttgart
    ET3
    • January 31, 2014 at 22:17
    Bist du sicher daß das schon immer so angeschlossen war? Die kleine Birne ist eigentlich nur das Standlicht für Modelle mit Batterie. Ich denke, du hast die steckanschlüsse verwechselt. An der großen Birne müssen Zwei Anschlüsse ( Stecker) für + Abblendlicht und + Fernlicht sein. Außerdem ist da noch einmal Masse am Lampengehäuse. Die kleine Birne brauchst überhaupt nicht anschließen.
  • Harleyfussel
    Stuttgart
    ET3
    • January 31, 2014 at 22:20
    Da hab ich mich doch fast verguckt. Hast du überhaupt Fernlicht?
  • Vepi
    • January 31, 2014 at 22:27
    Hi
    ja das war schon zeit dem Kauf so in Italien.
    nein habe kein Fernlicht.
    die hatte auch noch nie eine Batterie.
    bei einem Freund kann ich zwischen der grossen und der kleinen Lampe schalten.
    die kleine längliche lampe brauche ich nicht ?
    danke für die schnelle antwort
    Henry Ford
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Scheinwerfer
