Vergaser 28 Pwk auf 177 DR abstimmen
  • reflexon
  • February 7, 2014 at 17:51
  • reflexon
    PX
    Hi zusammen,
    Also ich weis nicht mehr weiter...der Titel sagt eigentlich alles. Versuche einen 28 Pwk auf meinen 177 Dr / Motor px 80 abzustimmen. Aktuell bin ich bei HD 120 und ND 55. Springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an, verschluckt geht aus usw...Is da iwas gravierend falsch?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 7, 2014 at 18:07
    ja geh mal mit der nd runter
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • reflexon
    PX
    • February 7, 2014 at 18:13
    Mal ein Tipp für die richtigen düsen?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 7, 2014 at 18:20
    nd und hd set kaufen beim sck und eventuell mal dein komplettes setup schreiben, alternatiev kannst auch bei setup-largefrane suchen
    ich hab bei meinem 30er hat eine 40er nd drin allerdings beim m1x
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 9, 2014 at 20:14
    Der 28 er PWK ist eigentlich ziemlich simpel in der Einstellung. Die ND muss deutlich runter. Bei mir war es so, dass ich mit der ND praktisch das Standgas einstelle. Wenn der Motor aus hohen Drehzahlen runtertourt und dabei etwas "nebenluftig" bei 2-3 tsd Umdrehungen hängenbleibt, ist die ND zu mager. Der Rest ist HD und Nadelclip....
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • May 5, 2014 at 11:08
    HD 130 ND unter 40 (36 oder so)
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Vespa Vergaser
