PK 50s: Drehzahl bleib manchmal hängen
  • Hallo Zusammen,
    ich habe bemerkt, dass der Motor meiner PK S, wenn er warm ist, ab und an bei einer mittleren Drehzahl hängen bleibt. Es ist aber keine Falschluft, d.h. wenn ich dann Gas gebe fällt die Drehzahl wieder zurück, bleibt aber weiterhin hoch. Verbaut ist ein 75er DR F1 mit 65er Hauptdüse und 42 ND ohne diesen P***l. Wärmewert der Kerze zu niedrig oder mal ne 45er Düse nehmen?
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Hauptdüse devinitiv zu klein , sollte so bei 70-74 liegen !! Bei 16/15 Vergaser
    Nebendüse reicht die 42er ohne Pimmel ...
  • 68 mal probiert? 65 halte ich auch für zu klein.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Es kann natürlich auch Falschluft sein, aber aufgrund der Düsengrößen würde ich da jetzt erst mal nicht von ausgehen.
    Das ist kein "komisches Phänomen" sondern vollkommen normal, wenn die Kiste abmagert. Kannste auch ganz einfach testen. Wenn Du das "komisches Phänomen" wieder hast einfach mal den Choke ziehen. Sollte dann besser werden. Ich tippe sogar das die Kiste dann ausgeht. Das selbe gilt für Vollgas. Bei Vollgas den Choke ziehen und die Kiste sollte dann sogar noch besser gehen bzw. es wird sich nichts verschlechtern.
    Ruckeln kannste übrigens auch bei zu mager haben. Wenn das Ruckeln allerdings 4-takten ist, dann ist es definitiv zu fett, gehe da bei Deiner Düsenwahl aber nicht von aus.
    Keine Ahnung wie weit Deine Leerlaufgemischschraube raus ist, aber ich würde die zusätzlich auch etwas fetter stellen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • jo dan ist gut 2-) Fahr meinen 75er Formula auch mit ner 70er HD. Kerze rehbraun, eine Seite etwas dunkler. Hat das was zu bedeuten oder völlig normal?
    Edit: Gibt ja auch Leute, die überhaupt nicht nach Kerzenbild gehen sondern nach Sound... "Dumpf"= Fett , "Metalisch " = zu mager. Is mir aber zu schwammig
  • Nur nach der Hauptdüse und Kerzenbild kann man auch nicht nur gehen , ganz wichtig ist auch die korrekte Zündeinstellung ! Sowie welcher Auspuff und Luftfilter gefahren wird ...
    Daher kann man nie sagen die Hauptdüse bei dem Zylinder !!!
  • Is richtig, aber es ist quasi ein grober Richtwert. Ich hab noch von keinem gelesen, der nen 75er Kubiksatz ausserhalb von 68-72 fährt (rest original vorausgesetzt)
