ich habe ein Problem mit meiner Vespa und kann es mir einfach nicht erklären. Vielleicht weiss ja einer von euch Rat:
Setup
Ich besitze eine 50 Spezial (V5S1AT) mit einem 16/16 Dellotro (war schon eingebaut, ich weiss aber nicht ob original oder vom Vorbesitzer) 76 HD, 42ND und 75ccm D.R. Zylinder. Vergaser noch nicht genau eingestellt, da ich ihn raus und im Ultraschallbad hatte. Aber ich hatte das Problem auch schon vorher mit korrekt eingestelltem Vergaser.
Problem
In kaltem Zustand springt die Vespa wirklich einfach an. Beim ersten Kicken. Ich muss nicht einmal voll "durchkicken", es reicht wenn ich denn Kicker mit dem Fuss relativ langsam über die Position mit dem grössten Widerstand drücke. Zack- und sie läuft. Soweit so gut.
Wenn sie allerdings warm ist, habe ich keine Chance um sie anzukicken. Auch anschieben ist fast unmöglich. Mit einem 100m Spurt im ersten Gang gelingt es oft, aber nicht immer. Ich dachte erst das es an der Zündspule liegen könnte, aber da ist noch das zweite Phänomen:
Wenn sie warm ist und sich nicht ankicken lässt, habe ich das Gefühl, das ich beim kicken deutlich weniger Widerstand spüre. Natürlich ist das schwierig zu messen / vergleichen
Ich rutsche nicht durch, es ist einfach gefühlt weniger Widerstand. und auch nur wenn sie warm ist, also kein generelles Problem mit dem Kicker.
Weiss jemand von euch Rat?
