vespa 50 n geht nach kurzer laufzeit aus
  • Hallo zusamen.Ich bin Neuling hier.Ich habe eine SChön restaurierte Vespa 50 N Special (V5B3T). Leider hat sie einen technichen Defekt und hoffe auf ein paar Meinungen oder Erfahrungswerte. Gerne möchte ich das Problem schildern.
    Im kalten Zustand lässt sie sich gut ankicken und läuft auch sofort.(ohne choke) Nach ca.1-2 Minuten läuft sie dann sehr unruhig(Zündaussetzer??) nimmt kein Gas mehr an und geht schliesslich aus.danach lässt sie sich nicht mehr ankicken.
    Beobachten konnte ich bislang das die Kerze(Neu) ziemlich nass ist. Wenn ich jedoch die Kerze trockne und ca 5 Minuten warte, springt sie tadellos wieder an geht aber mit dem vohin geschildertem Problem wieder aus und die ganze Prozedur von vorne.
    Allerdings wenn ich sie im 2.ten Gang anschieben kommt sie wieder aber auch nur für einen kurzen Moment. Motor ist komplett serie, heisst Zylinder 50ccm DR, Vergaser Dellorto 16/10 (gereinugt) mit HD 56 und ND 42. Schwimmer und Nadel, neu und intakt.
    Über ein paar Vorschläge und Meinungen würde ich mich sehr freuen..................
  • Da du die Ecktdaten kennst, vermut ich jetzt mal du hast es selber gemacht oder hast du Sie vor kurzem so gekauft? Wie fährt die Vespa? Dreht sie schön hoch oder bleibt sie untertourig und geht dan aus? Falls ja -> Zylinder runter, checken ob kolben richtig drauf ist (pfeil richtung auslass). Andere Kerze versuchen bzw Abstand messen. Hd sieht für mich zu klein aus, nen 50er kenn ich persönlich nur mit 60-67. Und Versuch mal ne kleiner ND. Kerze Rehbraun? Da Kerze nass ist denk ich mal Benzinschlauch ist i.o. Prüf mal Kompression noch. Gaszug auf Freigang prüfen. Hoffe da ist evtl. was dabei was dir hilft.
    Mfg
  • jo, gute Frage ^^ Bin au noch Anfänger und habs bis jetzt immer mit dem Daumen gemacht. Da muss ordenlich druck sei ! Hatte als vergleich mal eine bei der Kompressionen fehlte deshalb kann ich das total grob schonmal damit einschätzen.
  • Mangelnde Kompression würde sich in schlechtem Startverhalten und mangelnder Leistung wenn er den läuft bemerkbar machen. Ich würde nach wie vor auf zu fett tippen. Oder deine Elektrik hat ein thermisches Problem.
  • Erkläre mir bitte das thermische elektrikproblem. Ich weis das ZÜndspulen im Fahrzeug bereich wenn sie wrm werden einfach so abrubt aufhören zu produzieren.kann das hier auch passieren??
  • Hi, soll er, tut er aber nicht komplett. Der Kondensator soll den Kontaktabbrand verhindern. Ob der Kondensator kaputt ist, wenn Du das Kabel gegen das Gehäuse mißt, (Ohmmessung größte Stellung) darf kein Durchgang messbar sein.
    Ohne Garantie auf Richtigkeit obwohl kasonova weiß was er schreibt.
    Aber trotzdem würde ich mich nicht auf ein Elektrikproblem versteifen da man den Roller bei Kondensatorproblemen meist noch anschieben kann und er nicht unbedingt während der Fahrt ausgeht.
