V50 mit Piaggio Banane / Montage an der Schwinge ist nicht möglich
  • Oncho
  • March 26, 2014 at 14:05
  • Oncho
    Frankfurt
    Hi,
    ich möchte eine Banane an meinen Motor (75DR) schrauben habe allerdings einen Splat von ca. 2cm zur Schwinge und kann somit den Auspuff nicht befestigen.
    Kann es sein, dass ich einen falschen Krümmer habe?
    Ich bin nun am überlegen einfach diesen Spalt zu überbrücken und eine längere Schraube zu nehmen.
    Wäre das eine Lösung? Aber so eine Abweichung kann doch nicht normal sein, oder?
      • 269.08 kB
      • 687
      • 290.18 kB
      • 1,227
      • 312.48 kB
      • 837
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (March 26, 2014 at 15:50)
    • March 26, 2014 at 16:19
    hast nen langhubkrümmer, brauchst einen kurzhubkrümmer. oder schweißt den vorhandenen um.
    distanzstück ist irgendwie blöd, es sei denn du willst mit nem 6 zoll hinterreifen rumfahren
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 26, 2014 at 16:32
    Ah, danke für die Info.
    Ist das ein passender Krümmer?
    Einen Sito zu benutzen wäre wohl nicht so gut.
    • March 26, 2014 at 16:40
    kannst auch den shitto krümmer nehmen. die passen alle gleich "GUT".
  • copi2k
    Bochum
    V50 Special
    • March 26, 2014 at 16:45
    mein Sito hat wunderbar mit der Piaggio Banane gepasst
    • March 26, 2014 at 16:48
    dann hast du einfach nur glück gehabt.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 26, 2014 at 16:52
    In den Bewertungen bei Sip steht zumindest das manche Leute auch Probleme mit dem Krümmer aus dem Link haben.
    Lohnt sich die Mehrinvestition nun oder nicht?
    • March 26, 2014 at 16:54
    nö.
    kriegste mit nem dicken hammer ggf unter zuhilfenahme eines gasbetriebenen unkrautvernichters im sinne eines flammenwerfers aber locker in den griff.
    oder einfach mit gewalt. der auspuff sollte hinterher spannungsfrei zu verschrauben sein.
  • gt-deluxe
    Baden-W.
    V50 Spezial
    • June 13, 2014 at 21:34
    mal ne ganz dumme frage!!?? warum muss er eigentlich an der schwinge befestigt werden!? hab schon mal gesehen, dass der haltezapfen einfach abgetrennt wurde und der ET3 krümmer/Banane mit Selbstziehenden schrauben ordentlich verschraubt wurde!! anscheinend ohne Probleme!!
    • June 18, 2014 at 10:35
    Weil es sicherlich nicht gesund ist, wenn das ganze Auspuffgewicht bei etwaigen Erschütterungen nur am Zylinderauslass hängt. Würde ich nicht machen.
  • Vespa V50
