Automatik neuer Benzinschlauch einbauen
  • DiskoPumper
  • March 26, 2014 at 17:34
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Mooin Automatenfreunde
    Ich habe jetzt meinen alten Benzinschlauch einfach beim Ende die zum Tank kommt rausgezogen.
    Wie fädel ich jetzt den neuen ein, sodass er wie vorher beim Vergaser ankommt?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 26, 2014 at 17:45
    Durchstecken und anschliessen. Musst den Tank ausbauen.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 28, 2014 at 19:55
    das "einfach Durchstecken" geht bei der Automatik leider nicht, habs lang genug probiert vorhin.
    Ich weiß nicht wie ich das noch versuchen könnte :pinch:
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 28, 2014 at 20:11
    Irgendwie klappts schon. Haste denn den Tank ausgebaut?
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 28, 2014 at 20:44
    Ja und es klappt echt nicht! :o Bei der automatik sitzt der Vergaser ja anders, ich glaube daran liegts
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 28, 2014 at 20:49
    Du schiebst ihn einfach von Innen nach aussen durch das Gummi durch. Fertig. Geht vielleicht schwer, aber es geht. Haste den alten schon raus? Sonst kannste das mit ner Schraube wie bei den Seilzügen machen. Ende dann kürzen um Beschädigungen zu vermeiden.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 28, 2014 at 20:58
    wie geht das mit der Schraube denn?^^ der Alte ist noch drin
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 28, 2014 at 21:00
    Kennste nicht? Schraube finden die du in den alten reindrehen kannst. Dann den Kopf abflexen, schleifen oder kneifen. Anderen benzinschlauch auf das andere ende der Schraube drehen und dann den alten rausziehen. Dann ist der neue Automatisch drinne. Eben am Ende das Stück abmachen, weil die schraube den Schlauch beschädigen könnte.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 28, 2014 at 21:11
    ja gut die haben ne andere Dicke, aber ich mach die irgendwie anders fest, Danke
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 28, 2014 at 21:20
    Unterschiedliche Innendurchmesser?
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 28, 2014 at 21:27
    ja der alte ist etwas größer innen, aber der neue geht auch drauf wenn ich ihn erhitze..
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 28, 2014 at 21:28
    Dann geht der auch auf 'ne Schraube.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    Ob das lange gutgeht? Nächstesmal auf den Innendurchmesser achten.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 29, 2014 at 11:11
    das passt schon ich erwärme ihn und dehne ihn an den Enden ^^
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 29, 2014 at 14:53
    hat geklappt, und habe auch noch die HD gewechselt :thumbup:
    Jetzt noch das Garelli Schutzblech montieren und der neue Riemen, dann bin ich wunschlos..
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 29, 2014 at 14:54
    Glückwunsch, Ich hab noch nichtmal den Tank rausbekommen :-1
  • Vespa Automatik
