  3. Vespa Elektrik
Tankanzeige funktioniert falsch
  • Weanelt
  • March 26, 2014 at 21:37
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    Seit ich letzens mal meinen Tank ausgebaut hatte, funktioniert meine Tankanzeige nicht mehr richtig. Zuerst ging sie gar nicht, dann ist sie dazu übergegangen, gar nichts anzuzeigen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem eigentlich die Reservelampe aufleuchtet, wo bei mir stattdessen die Anzeige von 0 auf 1 geht. Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und weiß, woran es liegen könnte?
    Lg ;)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 26, 2014 at 21:40
    Also gegenteiltag? Gab letztens das gleiche Thema
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • March 26, 2014 at 21:49
    Oh, das habe ich übersehen, dann schau ich da gleich mal
  • Primavera-Andy
    Primavera, PX200, Cosa200
    • April 5, 2014 at 22:24
    Da wird entweder etwas mit dem Kabel oder aber dem Schwimmer nicht stimmen. Geht der Schwimmer frei? Kommt er nach oben, wenn der Tank voll ist?
    Ansonsten kann es sein, dass der Stecker nicht richtig drinsitzt oder das Kabel abgeknickt ist.
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • April 6, 2014 at 17:31
    Der Schwimmer geht ganz normal.
    Den Sitz des Steckers habe ich natürlich kontrolliert, ich denke, es wird dann wohl eher das Kabel sein...
  • Primavera-Andy
    • April 6, 2014 at 18:47
    Es kann auch passieren, dass die Konatkte innerhalb des Steckers verrutschen. Ist schwer zu erklären, also ich würde mir auch den Stecker nochmal genauer anschauen, ob da alles in Butter ist.
  • Vespa Tankanzeige
