PK50Xl1Automatik: Gabel ausbauen.
  • DiskoPumper
  • March 30, 2014 at 14:47
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Hallo liebe Vespa Freunde! (fgib98  :whistling:  )
    Hab mir ein neues Schutzblech gegönnt und hab gelesen, dass man Lenker und Gabel ausbauen muss um das alte zu entfernen.
    Wie genau hab ich nirgendwo gefunden und da ich noch anfänger bin hab ich einfach mal Fotos gemacht.
    Welche davon müssen zuerst ab?
    Einmal editiert, zuletzt von Diskopumper (March 30, 2014 at 16:27)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 30, 2014 at 16:06
    Tachoabdeckung ab (Schrauben aus Bild 2), Bremszug aus Hebel lösen,Dann die Schraube auf Bild 1 lösen. Lenker nach oben abnehmen, eventuell leichte gummihammerschläge von unten. Lenker richtung Sitzbank abklappen. Die Spezialschrauben mit dem passenden Schlüssel lösen und dann Gabel nach unten abziehen. Einer muss den Rahmen dann anheben.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 30, 2014 at 16:57
    braucht man den Spezialschlüssel auch bei der pk50XL1 Automatik oder nur bei der XL2?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 30, 2014 at 17:14
    Ja, hab ich die Tage auch bei unserer Automatik gemacht.
    Edith sagt das du den brauchst
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 31, 2014 at 13:49
    müssen die Spiegel auch ab?
    Und wie hängt man die beiden Bremsen aus? bzw. muss der Gaszug auch ausgehängt werden?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa PK 50 XL1
  • Gabel
