PK50Xl1Automatik: Gabel ausbauen.
Tachoabdeckung ab (Schrauben aus Bild 2), Bremszug aus Hebel lösen,Dann die Schraube auf Bild 1 lösen. Lenker nach oben abnehmen, eventuell leichte gummihammerschläge von unten. Lenker richtung Sitzbank abklappen. Die Spezialschrauben mit dem passenden Schlüssel lösen und dann Gabel nach unten abziehen. Einer muss den Rahmen dann anheben.
braucht man den Spezialschlüssel auch bei der pk50XL1 Automatik oder nur bei der XL2?
Ja, hab ich die Tage auch bei unserer Automatik gemacht.
Edith sagt das du den brauchst
müssen die Spiegel auch ab?
Und wie hängt man die beiden Bremsen aus? bzw. muss der Gaszug auch ausgehängt werden?
