V50 Spezial Baujahr ´81 läuft nach 4 Jahren Standzeit nicht auf anhieb
  • gonzolic1907
  • April 2, 2014 at 21:40
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    ÖHallo zusammen,
    ich habe mir einen lange gehäkten Traum erfüllt und mir eine v50 spezial Bj. ´81 gekauft.
    Nun zu meinem Problem, an der Vespa ist alles Original, bis auf eine Sito Banane. Die Vespa wurde die letzten 4 Jahre kaum bewegt jetzt habe ich das Problem, dass sie vom Stand weg im ersten Gang fast nicht vom Fleck kommt. Im Stand dreht die Vespa schön hoch, sobald ich losfahre geht die Drehzahl in den Keller und ich komme nicht vom Fleck. Bergauf und auf der Geraden ist auch keine richtige Leistung da.
    Desweiteren tropft aus dem Auspuff Öl und die Zündkerze ist stark verrußt. Ich denke ich fahre das Gemisch nicht zu fett.
    Ich würde mich freuen wenn jemand ein paar kleine Tips für mich hätte.
    Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
    Grüße Gonzolic
    • April 2, 2014 at 21:46
    Das kann viele Ursachen haben.
    Was hast du bis jetzt gemacht?
    Schwarze ZK und Öl aus dem Auspuff deutet eigentlich auf zu fett bzw. unverbranntes Gemisch hin. Warum denkst du nicht das du zu fett fährst?
    Kompression kann im Keller sein.
    ZZP event. verstellt.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 2, 2014 at 21:47
    Alter Sprit noch drin ? Mach mal frisch ...
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    • April 2, 2014 at 21:58
    Ja der alte Sprit ist noch drin, daran habe ich auch schon gedacht und werde den Sprit auch tauschen. Mit dem Leistungsabfall beim Losfahren bereitet mir am meisten Sorgen.
    Danke schonmal für die schnellen Antworten.
  • copi2k
    Bochum
    V50 Special
    • April 2, 2014 at 22:10
    autsch!... Tank leer machen, schmeiß den alten Sprit weg!! Das ist ja totale Suppe.. Tank ggf. sauber machen .. Vergaser sauber machen... Kerze ggf mal tauschen... Zündkontakt ggf einstellen!
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    • April 2, 2014 at 22:12
    Ok danke, so wollte ich es mal versuchen. Ich hoffe ich kann dann was positives Berichten.
    • April 3, 2014 at 08:28
    Und (auch wenn es evtl. blöd klingt) natürlich neue 1:50 Spritmischung rein.
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    • April 3, 2014 at 09:55
    Danke ;)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • April 3, 2014 at 10:18
    Wurde der Motor überhaupt mal geöffnet? Wenn nicht, kannst das Ding gleich ausbauen -die Lager und vor allem die Simmerringe müssen gemacht werden!
    Also komplette Revision fällig
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
    • April 3, 2014 at 10:44
    Wieso das den? Die Simmerringe können nach der Zeit natürlich kaputt sein, aber es ist kein Naturgesetz. Und warum die Lager raus müssen erschließt sich mir wirklich nicht. Wir reden hier von einem 50ccm Vespamotor, kein Raketentriebwerk. Ich würde eher bei "restaurierten" Vespae den Motor prophylaktisch öffnen als einen Orginalmotor solange er keine Mucken macht.
    Mein Vorgehen in so einem Fall wäre:
    • Tank ausbauen und leeren. Dann auf Dreck kontrollieren und wenn nötig reinigen
    • Vergaser raus, zerlegen und reinigen
    • Vergaser und Tank wieder rein und neuen Sprit 1:50, 2l reichen, einfüllen
    • Funken kontrollieren
    • ZZP kontrollieren
    • Starten.
    Und dann sieht man weiter.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 3, 2014 at 10:58
    bj 81-2014 sind 33 Jahre
    wenn ihr gerne wartet bis sie durch dir Dichtringe schnüffelt -bitte :huh:
    wenn der Motor offen ist, tausch ich jedenfalls gern die 33! Jährigen Lager gleich mit...
    • April 3, 2014 at 11:05
    BenniHu: Das ist sicher auch ok wenn an einem Wochenende den Motor ausbaut, spaltet und wieder einbaut. Und alle Werkzeuge und Möglichkeiten hat. Aber es gibt eben auch Leute die ruinieren den Motor erst beim Versuch die Lager rauszubekommen. Und meinst du wirklich das bei jedem Auto mit H-Kennzeichen der Motor zerlegt und alle Lager gewechselt wurden?
    Natürlich ist es kein Fehler die Teile zu ersetzen, aber ich bezweifle das es automatisch immer notwendig ist.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 3, 2014 at 11:13
    und ich bezweifle dass die Karre jemals richtig läuft, wenn bei einem so alten Teil nicht eine komplette Revision (Duchsicht) gemacht wird.
    Wenn ihr hier nach 5 Seiten nach dem Ausschlussverfahren alles durch macht, ist am Schluss der Motor garantiert auch offen, wetten?
    Eine (Kern)Spaltung sollte niemand der das zum ersten mal macht alleine sein... deshalb Werkzeug vom Vespakumpel ausleihen und den Kumpel gleich mit -ein spaßiger Samstag und alles ist erfolgreich und mit bestem Wissen/Gewissen wieder TipTop.
    Nur dann ist eine Ausfahrt mit ruhigem Gewissen machbar :P
    • April 3, 2014 at 12:47
    Der TE schreibt, dass die Kiste die letzten 4 Jahre nicht bewegt wurde und nicht 33 Jahre. Und dieser oft gehörte Rat "gleich alle Lager und sonst was austauschen" ist m.E. Quatsch. Wenn die Karre nach Abarbeitungen der üblichen Verdächtigen läuft, warum soll dann so oder so der Motor gespalten werden. Muss jeder natürlich selber wissen. Aber ich halte es nach dem Motto "never touch a running System" (natürlich "if it runs" :D ).
    Als ich meine 77er Rally bekam habe ich den Motor auch nicht auseinandergerissen, obwohl der außen aussah wie Hulle (wuchsen schon Haare) drauf. Und? Läuft auch so. Bei anderen Motoren war dies bei mir auch nicht anders. :whistling:
    • April 3, 2014 at 13:00
    @dgebang: Du weist aber schon das defekte Simmerringe auch einen Platten am Hinterrad verursachen können? :D
    • April 3, 2014 at 13:04
    rassmo: Ja, DAS weiss ich. Telekinese von Wedi an Hinterrad und so... :D :D
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 3, 2014 at 13:06
    • April 3, 2014 at 13:09
    BenniHu: Und ich bleibe trotzdem dabei. Bei mir wird ein Motor erst auseinandergerissen, wenn´s richtig pfeift und zischt.
    OT: Ist wie bei Geschlechtskrankheiten: "Haste Tripper oder Schanker, biste noch lange kein Kranker. Erst wenn der Pimmel richtig pfeift und zischt, dann hat´s dich erwischt!" :D
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 3, 2014 at 13:14
    hedgebang: kannst bleiben wie Du willst... ich sag dazu nur Pfusch
    Lieber ein mal alles richtig machen, als die ganze Zeit Bastelbude... und wenns zischt und pfeift, ist meist zu schpäht :wacko: :whistling:
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    • April 3, 2014 at 17:05
    Danke für die zahlreichen Tipps ich werde erstmal Sprit ablassen, Tank sauber machen etc. und dann mal weiterschauen ob es besser wird. An den Motor werde ich mich erstmal nicht wagen, da mir die Erfahrung fehlt und ich nichts kaputt reparieren möchte :).
    Ich werde hier berichten wie es weitergeht.
    Grüße Gonzo
  • Vespa V50
