  3. Vespa Elektrik
Zündprobleme an PX 80 kein Zündfunke
  • ruv
  • April 3, 2014 at 17:03
  • ruv
    PX 80
    hi,
    ich hab nach dem Winterschlaf meine PX 80 erwecken wollen aber nur mit mäßigem Erfolg...
    ich habe keinen Zündfunken!
    Schon erneuert hab ich:
    - CDI (Elektronikzentrale)
    - Zündkabel mit Stecker
    - Zündkerze
    ... nun hab ich manchmal (sehr selten) einen sehr schwachen Funken, an ein Starten des Motors ist nicht zu denken!
    ... Diesen Trick das grüne Kabel abzuziehen hab ich auch schon versucht... bringt nix! WD40 Attacke hat auch keinen Erfolg gezeigt!
    jetzt würde ich gern die Zündung überprüfen, obs daran hapert, hat da jemand Erfahrung? ...ich möchte mir keine Grundplatte für über 100€ auf verdacht kaufen!
    mir würden nur noch Kabelbrüche einfallen, aber ich weiß nicht genau wo sich die Enden der einzelnen Zündungsrelevanten Kabel befinden!
    ...über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
    Gruß ruv
  • wolfloestoffel
    PX 80, Baujahr 1986, mit anderem Auspuff als Krad zugelassen
    • April 3, 2014 at 18:47
    Bei meiner PX80 waren es Kabelbrüche am Ausgang des Kabelkästchen zur Zündspule (4 Kabel). Tückischerweise natürlich nicht zu sehen, weil unter der Isolierung.
  • ruv
    PX 80
    • April 3, 2014 at 19:24
    ...wie bist du dann darauf gekommen? Wie hast du die kabel überprüft?
    Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
  • ruv
    PX 80
    • April 3, 2014 at 19:53
    kann man den Motor nicht auch autark, sprich ohne Kabelbaum betreiben? dann könnte ich das Problem schon etwas eingrenzen...
  • wolfloestoffel
    • April 3, 2014 at 20:08
    Erst habe ich die Gummimuffe abgeschnitten, dann hat einer den Kickstarter getreten und ich habe an den Kabeln gezogen und gewackelt. Da dann manchmal ein Zündfunke kam, habe ich den Bruch lokalisiert und gelötet.
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • April 3, 2014 at 20:11
    Ohne Kabelbaum aus der Zündgrundplatte gehts nicht, weil der Zündzeitpunkt von Kurbelwelle/Polrad/Pickup abhängt
    Kabelbrüche finden: Kabelkästchen auf, Gummi von der CDI, Polrad ab
    dann mit Durchgangsprüfer/Multimeter gem Schaltplan die Drähte durchmessen.
    Nächste Möglichkeit Pickup oder Polradmagnete aber wenn sie im herbst noch Problemlos lief....
    Viel Erfolg
    Edit: :-))
    P80X, BJ 81
  • ruv
    PX 80
    • April 4, 2014 at 11:16
    dann geh ich mal auf die suche...
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Zündfunke
