Zündprobleme an PX 80 kein Zündfunke
  • hi,
    ich hab nach dem Winterschlaf meine PX 80 erwecken wollen aber nur mit mäßigem Erfolg...
    ich habe keinen Zündfunken!
    Schon erneuert hab ich:
    - CDI (Elektronikzentrale)
    - Zündkabel mit Stecker
    - Zündkerze
    ... nun hab ich manchmal (sehr selten) einen sehr schwachen Funken, an ein Starten des Motors ist nicht zu denken!
    ... Diesen Trick das grüne Kabel abzuziehen hab ich auch schon versucht... bringt nix! WD40 Attacke hat auch keinen Erfolg gezeigt!
    jetzt würde ich gern die Zündung überprüfen, obs daran hapert, hat da jemand Erfahrung? ...ich möchte mir keine Grundplatte für über 100€ auf verdacht kaufen!
    mir würden nur noch Kabelbrüche einfallen, aber ich weiß nicht genau wo sich die Enden der einzelnen Zündungsrelevanten Kabel befinden!
    ...über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
    Gruß ruv
  • Bei meiner PX80 waren es Kabelbrüche am Ausgang des Kabelkästchen zur Zündspule (4 Kabel). Tückischerweise natürlich nicht zu sehen, weil unter der Isolierung.
  • Zitat
    ...wie bist du dann darauf gekommen? Wie hast du die kabel überprüft?
    Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
  • kann man den Motor nicht auch autark, sprich ohne Kabelbaum betreiben? dann könnte ich das Problem schon etwas eingrenzen...
  • Zitat
    Erst habe ich die Gummimuffe abgeschnitten, dann hat einer den Kickstarter getreten und ich habe an den Kabeln gezogen und gewackelt. Da dann manchmal ein Zündfunke kam, habe ich den Bruch lokalisiert und gelötet.
  • Ohne Kabelbaum aus der Zündgrundplatte gehts nicht, weil der Zündzeitpunkt von Kurbelwelle/Polrad/Pickup abhängt
    Kabelbrüche finden: Kabelkästchen auf, Gummi von der CDI, Polrad ab
    dann mit Durchgangsprüfer/Multimeter gem Schaltplan die Drähte durchmessen.
    Nächste Möglichkeit Pickup oder Polradmagnete aber wenn sie im herbst noch Problemlos lief....
    Viel Erfolg
    Edit: :-))
    P80X, BJ 81
