XL2 kupplung lässt sich mit Keil nichtmehr einbauen
  • maxi-g
  • April 6, 2014 at 09:44
  • maxi-g
    Gießen
    PK 50 XL 2
    Einen schönen guten morgen zusammen,
    ich habe folgendes Problem: ich habe bei meiner XL2 vorgestern Nebenwelle, Primärkorb (wenn das Teil so heißt; korb wo die kupplung drinnen sitzt) und den kupplungskorb, der auf der Nebenwelle sitzt gewechselt. Motor spalten und wieder zusammensetzen hat bestens funktioniert. Jetzt steh ich jedoch vor einem Rätsel. Ich bekomme die Kupplung einfach nichtmehr eingebaut. Ohne Keil passt die Kupplung perfekt und müsste nurnoch festgeschraubt werden. Aber mit dem Keil passt es einfach nichtmehr...
    Die größere Aussparung am Primärkorb zeigt in Richtung Antriebswelle.
    Bin am Verzweifeln. Habt ihr irgendwelche Tips?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 6, 2014 at 09:46
    Musst mal den Korb bisschen drehen und dann versuchen sie in Richtung Antriebswelle zu drücken. Ging bei mir nachdem ich die richtige stelle gefunden hab immer gut
  • portwolf
    Aachen
    • April 7, 2014 at 10:36
    lass den keil einfach weg. Neue primär haste hoffentlich auf den konus der nebenwelle eingeschliffen (schlumpfpaste)
    I am all good.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 7, 2014 at 14:22
    Zitat von portwolf
    lass den keil einfach weg. neue primär haste hoffentlich auf den konus der nebenwelle eingeschliffen (schlumpfpaste)
    yeah, angelesenes halbwissen falsch nachbrabbeln rockt :thumbup:
    mit dem keil haste aber recht, den kann der te getrost weglassen.
    anonsten einfach mal testen, ob der keil überhaupt in die nut des kupplungskorbs passt.
    ESC # 582
  • portwolf
    Aachen
    • April 7, 2014 at 20:44
    fühlste dich entwa wegen "schlumpfpaste" beleidigt? :P
    I am all good.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 7, 2014 at 20:53
    quatsch, aber zeig mir mal wie du die primär einschleifst..
    ESC # 582
  • portwolf
    Aachen
    • April 7, 2014 at 21:01
    hoplla, hast vollkommen recht. ich meinte natürlich den kupplungskorb
    ja und der is hier überflüssig, da ja nur primär gewechselt wurde. viel spam um nichts
    I am all good.
    • April 7, 2014 at 21:52
    klassischer fall von
    Si tacuisses, philosophus mansisses
  • maxi-g
    Gießen
    PK 50 XL 2
    • April 7, 2014 at 22:57
    Also habs jetzt doch geschafft. Hab nochmal nen neuen keil geholt. Hab irgendwie die falschen geschickt bekommen. Jetzt passt alles.
    Trotzdem vielen Dank für die Tipps :)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Kupplung
