Habe eine Vespa 50 special.
Folgendes Problem: 16/16 veragaser mit 74 hauptdüse und 70ccm satz verbaut... vespa lässt sich mit mühe anstarten, läuft jedoch nur bei hoher drehzahl!?!?!?! im stand säuft sie immer ab. mir wurde der tip gegeben, dass vllt der vergaser kaputt ist... nun einen 16/10 vergaser verbaut (anscheinend zu klein)- funktioniert überhaupt nicht mehr...!!!! habe jetzt die befürchtung dass der motor falsch luft bekommt, d.h. undicht ist... ABer wie weiß ich das!?????!
welche ursachen könnten für mein problem noch in frage kommen...
PS: Motor hörte sich soweit gut an (bis auf den zeitpunkt als der 16/10 vergaut wurde)... zudem ist auch die leistung stark gesunken (30km/h)
Danke im Vorraus!!!!! ![]()
