Wie 50n höherlegen?
  • vespa50n1978
  • June 7, 2008 at 14:16
  • vespa50n1978
    vespa 50n
    kann ich meine vespa50n von 1978 höherlegen und wenn welchen höherlegungssatz brauche ich am besten einen auf ner website angeben
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • June 7, 2008 at 14:26
    Höherlegen???
    davon hab ich bei ner Vespa noch nie was gehört oder gesehen
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • vespa50n1978
    vespa 50n
    • June 7, 2008 at 14:27
    ich auch nich aber ich will mal was anderes haben :D :D
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • June 7, 2008 at 14:31
    Moinsen-
    Höherlegen geht.
    Hab ich bei meinem Racer auch gemacht.
    PK XL Gabel verbaut-hat auch den Vorteil einer brutal guten Bremse, die sogar zum Rennfahren taugt.
    Hinten hab ich die Distanzmutter vom PX Dämpfer verbaut.
    Macht Summasummarum vorne und hinten jeweils eine Höherlegung um 3 cm.
    Daniel
  • vespa50n1978
    vespa 50n
    • June 7, 2008 at 14:34
    jo thx
    wallte eigentlich nur hinten
    wenn das geht bei denn neuen rollern kann man da ja einach sowas zwiscghen machen
    geht das vllt bei vespa auch
  • elbochos
    • June 7, 2008 at 16:52
    Dann mach halt nur hinten die Distanzmutter rein, oder 2 Distanzmuttern.
    Musst halt nur schauen, dass Dir nicht irgendwann die Stoßdämpferstange bricht :S Das Federbein sollte ohne Verwindung verbaut sein.
    Zur Not musst Du das Aufnahmeloch im Rahmen etwas versetzen und durch ein Blech verstärken. :thumbup:
    • June 7, 2008 at 20:08
    Gibt aber ab einem bestimmten Maß an Höherlegung Probleme mit dem Originalauspuff, der dann unten am Rahmen ansteht. Gleiches gilt für den Ansaugstutzen/Vergaser am Rahmenloch.
    Von den zu erwartenden Problemen mit der Stylepolizei mal ganz zu schweigen. Wenn dir das egal sein sollte, kannst du ja als passende Ergänzung auch noch eine Unterbodenbeleuchtung montieren.
  • Vespa 50n
