kann ich meine vespa50n von 1978 höherlegen und wenn welchen höherlegungssatz brauche ich am besten einen auf ner website angeben
Wie 50n höherlegen?
Höherlegen???
davon hab ich bei ner Vespa noch nie was gehört oder gesehen -
ich auch nich aber ich will mal was anderes haben
Moinsen-
Höherlegen geht.
Hab ich bei meinem Racer auch gemacht.
PK XL Gabel verbaut-hat auch den Vorteil einer brutal guten Bremse, die sogar zum Rennfahren taugt.
Hinten hab ich die Distanzmutter vom PX Dämpfer verbaut.
Macht Summasummarum vorne und hinten jeweils eine Höherlegung um 3 cm.
Daniel -
jo thx
wallte eigentlich nur hinten
wenn das geht bei denn neuen rollern kann man da ja einach sowas zwiscghen machen
geht das vllt bei vespa auch
Dann mach halt nur hinten die Distanzmutter rein, oder 2 Distanzmuttern.
Musst halt nur schauen, dass Dir nicht irgendwann die Stoßdämpferstange bricht
Das Federbein sollte ohne Verwindung verbaut sein.
Zur Not musst Du das Aufnahmeloch im Rahmen etwas versetzen und durch ein Blech verstärken.
Gibt aber ab einem bestimmten Maß an Höherlegung Probleme mit dem Originalauspuff, der dann unten am Rahmen ansteht. Gleiches gilt für den Ansaugstutzen/Vergaser am Rahmenloch.
Von den zu erwartenden Problemen mit der Stylepolizei mal ganz zu schweigen. Wenn dir das egal sein sollte, kannst du ja als passende Ergänzung auch noch eine Unterbodenbeleuchtung montieren.
