Stoßdämpfer vorne tauschen
  • VESPA FAHRER
  • April 9, 2014 at 22:02
  • VESPA FAHRER
    Landsberg am Lech
    Vespa PX 125 E elestart lusso
    Zum befestigen bzw. lösen der Ankerplatte() auf dem vorderen Stoßdämpfer einer px, muss ich ja die Mutter inkl. der ganzen silentgummis und co, festziehen bzw. lösen.
    Jetzt meine Frage zum kontern halt ich da die Stange durch den Schlitz oben oder an der unteren"mutter", die müsste sich dadurch doch lockern, oder?
    Danke und sry falls es ne dumme frage ist ;)
    • April 10, 2014 at 10:20
    Servus,
    die "Platte" hast Du ja sicher ausgebaut, die Schrauben bleiben an der Gabel.
    Den stossdämpfer an der Platte Montieren, einen silent unten einen oben,
    Beilagscheibe und Mutter.am besten geht esmit Ringschlüssel und je nach Dämpfer zum kontern oben
    die Achse mit Imbus oder Schraubenzieher halten.
    und von unten wieder montieren,
    Schrauben oben halten in der Gabel allein, muss man nicht kontern..
    einfach nur von unten verschrauben.
  • VESPA FAHRER
    Landsberg am Lech
    • April 10, 2014 at 15:43
    ok danke, also nicht an dieser art "mutter" siehe Bild kontern?
      • 19.95 kB
      • 610 × 480
    • April 10, 2014 at 16:11
    Das kannst Du schon.. falls Du hinkommst..
    aber nachdem da noch zwei Gummis drüberkommen.. die Platte und eine Scheibe..
    wirds vom Platz eng..
    als Mutter drauf.. Ringschlüssel.. und mit einem Schraubenzieher Festhalten ;)
    Gruss Old
  • VESPA FAHRER
    Landsberg am Lech
    • April 10, 2014 at 16:28
    Stimmt :D
    Ok vielen Dank, ge! ;)
  • Verkauf PK 130XL
    • Vespa1993
    • January 7, 2018 at 21:15
  • Vespa Stoßdämpfer
