PK 50 XL Automatik: Fehlersuche !
  • NHM92
  • April 15, 2014 at 10:36
  • NHM92
    Saarlouis/ Wadgassen
    Vespa PK 50 XL 2 Automatik Bj.1990
    • May 10, 2014 at 09:24
    • #81
    Wie denkt ihr besorg ich da am besten die teile?! Weil wenn ich jetzt nach und nach alles ersetzen muss ohne richtig zu wissen, wird das ein fass ohne Boden eventuell...
    • May 11, 2014 at 07:59
    • #82
    piaggio pickup ist oft genug aus der tüte heraus müll. bgm pickup ist da deutlich besser.
    bgm cdi nehmen.
    die zündung besteht nur aus 4 teilen
    a) cdi
    b) pickup
    c) erregerspule
    d) polrad
    c und d gehen seltenst kaputt (spannung an grün im betrieb mal messen, sollten mindestens 60 volt ac sein)
    wenn zündaussetzer
    a oder b. scootercenter. BGM! mit Nachdruck!
    und komm bitte nicht auf die blöde idee, einen originalen pickup von irgendeiner anderen zündung runterzubauen. die dinger (genauer: die verbauten dioden) sind einfach nach ner gewissen zeit kaputt.
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • May 12, 2014 at 11:01
    • #83
    Hört sich für mich auch stark nach defektem PickUp an.
    Der Vollständigkeit halber: Der Halbmondkeil zwischen Polrad und Kurbelwelle ist an Ort und Stelle und intakt?
    Gruß, Manuel
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    • May 23, 2014 at 11:43
    • #84
    Schon weitergekommen?
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
