HD ND neuer DR 50 50N
  • tackle-berry
  • April 18, 2014 at 12:23
  • tackle-berry
    v50
    leider geht nix mehr ohne Choke, werd wohl größere Düsen brauchen nach Umbau auf 50 DR
    wie hoch sollt ich denn gehen? bzw wie weit runter bei ND?
  • Jan02
    • April 19, 2014 at 00:05
    schau mal da, ich persönlich kann dir da leider nicht weiter helfen.
    • April 19, 2014 at 09:29
    1. Müßte man wissen welche Vergaßergröße das du hast
    2. Würde ich bei 16/16er mal mit 74 o. 76 anfangen und abdüsen
  • tackle-berry
    v50
    • April 20, 2014 at 16:24
    ist ein 16 10er
    momentan ist eine HD 53 un ND 38 drinn, werde jetzt mal HD 63 und ND 42 versuchen...
    • April 22, 2014 at 12:29
    Versuche das erst mal so. Wenn sie rumrotzen sollte, HD einfach kleiner wählen. Bei einem Ori-Pott sollte das irgendwo bei HD 58-60 sein. Aber eben von Kiste zu Kiste unterschiedlich. Auch bei gleichem Setup.
  • tackle-berry
    v50
    • June 1, 2014 at 17:29
    so hab jetzt alle HD bis 63 rauf getestet, springt im kalten Zustand an (nicht wenn warmgefahren) zieht trotzdem nur mit Choke! ab Hd 58 ruckelt sie nicht, kommt aber nicht in Fahrt...
    Vorschläge?
  • Vespa 50n
