V50: Kupplungshebel geht nur manuell zurück
  • migo
  • April 19, 2014 at 19:47
  • migo
    Recklinghausen
    KÖNIGIN 50N
    Hallo zusammen
    Habe bei meiner V50 neue Kupplung eingebaut!
    Alles super soweit, koppelt und trennt.
    Problem ist das ich den Kupplungshebel manuell zurückschieben muss um ein zu koppeln.
    Habe ein neuen Zug verbaut ist leichtgängig!
    Liegt es an der Ausrückfeder?
    Hat einer eine Ahnung?
    Danke im voraus!
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • April 19, 2014 at 19:52
    Kontrollier mal den Kupplungsdeckel, da wir ws. die Feder im Arsch sein.
  • migo
    Recklinghausen
    KÖNIGIN 50N
    • April 19, 2014 at 19:58
    Habe ich schon!
    Der Ausrückarm funktioniert meinermeinung nach normal!
    Lässt sich schwer spannen und zieht auch zurück
    Kann mir auch nicht erklären was das sein kann!
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • April 19, 2014 at 20:16
    Kontrollier mal den Hebel sowie Zug und Hülle ggf. Mal einfetten
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 19, 2014 at 20:19
    Hatte ich letzte Woche auch genau das gleiche Problem.Bei mir war am Gehäuse das Aluauge abgebrochen wo die Seilzugführung von der Kupplung mit angeschraubt ist.Die hat immer nachgegeben und deshalb kam mein Arm nicht zurück...kontrollier das mal
  • migo
    Recklinghausen
    KÖNIGIN 50N
    • April 19, 2014 at 21:25
    Gehäuse, aluauge,von der Seilführung???
    Was genau meinst du?
    Wie gesagt, wenn ich das Seil an der Kupplung aushänge, ist das leichtgängig?????
    Ich denke irgendwo hat sich ein Fehler eingeschlichen was nicht zu verstehen ist
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
