Komisches Vespaproblem - Vespa startet nur, wenn sie nicht verkabelt ist.
  • AndyVespa
  • April 20, 2014 at 00:42
  • AndyVespa
    Straubing
    V50 R
    Ich hab ein komisches Problem mit meiner Vespa.
    Wenn ich die Kabel (Licht, Hupe) alle verbinde (inkl. Erdungskabel? - Das grün-gelbe?), dann startet die Vespa nicht. (Licht flackert aber schwach auf: Birne intakt.)
    Wenn ich nun die Verbindung des Grün-Gelben-Kabels trenne, startet die Vespa einwandfrei. Auch unterm Fahren, wenn sich die getrennten Kabel berühren geht die Vespa sofort aus.
    Die (kurze) Vorgeschichte:
    Die Vespa stand jetzt ca 3-4 Wochen, da ich Zündprobleme hatte. Deswegen habe ich jetzt eine neue Kupferzündkerze beim Vespashop um die Ecke geholt und den Vergaser gereinigt.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn Vespafahren ohne Licht ist mir va. abends zu gefährlich. ?(
    Danke im Vorraus!
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • April 20, 2014 at 11:45
    Hatte neulich ein ähnliches Problem: Bei mir hat sich das Kabel, das den Wechselstrom für die Beleuchtung führt im Bereich des Lenkers, da wo sichs halt zwangsläufig durchs Lenken ein wenig bewegt, durchgescheuert.
    Mit einem Multimeter bzw. Durchgangsprüfer kommst du solchen Problemen eigentlich schnell auf die Spur. Wenns an einem Multimeter fehlt tuts auch ein einfacher Stromkreis mit ner Glühbirne o.Ä.
  • AndyVespa
    Straubing
    V50 R
    • April 20, 2014 at 14:12
    Alles klar,dann werd ich das heute gleich mal testen! ^^
    Wie soll ich vorgehen wenn's durchgescheuert ist? Neues Kabel versorgen und an den Kontakten verbinden? ?(
    • April 23, 2014 at 08:03
    grüngelbes kabel bei ner v50... ich krieg brechreiz. da hat wieder einer alte steckdosenleisten missbraucht. foto vom kabelkasten bitte.
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • April 24, 2014 at 00:24
    Zitat von AndyVespa
    wie soll ich vorgehen wenn's durchgescheuert ist? neues kabel versorgen und an den kontakten verbinden?
    die schöne variante: kabel durchzwicken und so auch gleich den durchgescheuerten teil wegmachen, schrumpfschlauch drauf, zusammenlöten, schrumpfschlauch schrumpfen.
    die einfache variante: gutes isolierband rum, welches sich nicht nach nem jahr wieder abringelt. ;)
    aber wie chup schon gesagt hat: grün-gelbes kabel kommt aus der hausinstallation, sprich: da hat schon mal wer rumgepfuscht... je nach geschicklichkeit und ausmaß des pfuschs vielleicht über nen neuen kabelbaum nachdenken, dann hast wenigstens deine ruhe!
  • Vespa Zündung
  • Licht
  • Vespa 50 R
