Ständer geht nicht ganz zu Boden
  • fgib
  • April 24, 2014 at 17:15
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    Hab bei der PK nen neuen Ständer gekauft, weil er krumm war und kaum bodenkontakt hat. Beim neuen ist es noch schlimmer. Überhaupt kein Bodenkontakt.
    Wo liegt der Fehler?
  • Pfandboy
    • April 24, 2014 at 17:26
    Also nochmal klartext: Wenn du deine VEspa abstellst, ist der eine Fuß des Ständers aufm Boden und der andere etwas in der Luft, wodurch deine Vespa wackelig auf den Beinen steht?!
    • April 24, 2014 at 17:29
    Den richtigen Ständer hast du? Dann hilft nur Luft aus den Reifen lassen. :D
    Alternativ dazu: Ständerfüße
  • Jan02
    • April 24, 2014 at 17:31
    oder tieferlegen ;) dann ist die Straßenlage auch besser und es coooooler aus!
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 24, 2014 at 17:35
    Volltreffer Rassmo! Die Einsätze in den Gummis haben sich durchgedrückt nach der Zeit.
    Danke für eure Hilfe. Hab die Gummis stück runtergezogen, und jetzt gehts. Bei der nächsten Bestellung kommen die Dazu
  • Jan02
    • April 24, 2014 at 17:38
    du kannst auch mal probiere die zu drehen, bei mir ist immer nur eine Seite abgeschrabbelt, da der STänder ja nicht gerade auf dem Boden steht. Hab so die Lebensdauer der Füße stark erhöhen können ;)
    • April 24, 2014 at 17:41
    Wenn du neue Füße draufmachst leg eine Münze, die genau paßt, rein dann drückt das Rohr nicht so schnell durch.
  • Pfandboy
    Zitat von fgib98
    volltreffer rassmo! die einsätze in den gummis haben sich durchgedrückt nach der zeit.
    danke für eure hilfe. hab die gummis stück runtergezogen, und jetzt gehts. bei der nächsten bestellung kommen die dazu
    hol dir lieber gleich die schwarzen alu sätze. kostet n 10er mehr, aber sicherer halt und hebt x jahre länger
    • April 24, 2014 at 18:36
    Da haste wohl nen Erstserien Ständer gekauft für 8 Zoll Roller ... Die sind kürzer
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 24, 2014 at 19:36
    Ne, ist gleich. Hat sich ja geklärt, waren die Gummis
