Halbmond Kupplung passt nicht
  • Jan02
  • May 1, 2014 at 14:38
  • Jan02
    Hallo allerseits,
    ich bin gerade wieder dabei meine Kupplung zusammen zu bauen, hab allerdings jetzt das Problem das der Halbmondkeil nicht passt. Der der drin war hat stark abgerundete Ecken, der neue nicht. Gibt es da unterschiedliche?
    GGibt es irgendwelche Nachteile wenn ich einfach wieder den alten einsetzte?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß Jan
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 1, 2014 at 14:52
    Ja es gibt große und kleine, hat Du eventuell den falschen genommen?
  • Jan02
    • May 1, 2014 at 17:57
    Danke für deine Antwort!
    3x3,5x10 das soll laut SIP auch das orginal Ersatzteil sein.
    Hab eben bei dennen gesehen das es auch einen gibt der 3x3x10 ist. Der scheint der richtige zu sein. Hatte mal mit dem Messschieber nachgemessen. Naja mal schauen ob der alte hält, eigentlich sollte bei richtigem Anzugsmoment der Kupplung ein optisch fast neuer Keil ja eigentlich halten, oder liege ich da falsch?
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 1, 2014 at 18:26
    nimm einfach den alten keil oder lass ihn weg.
    der keil hat sowieso nur 3 aufgaben. 1. reinfallen ins getriebe bei der montage, 2. zerstörung des konus wenn die mutter nicht richtig angezogen wurde und 3. falls die beläge geölt werden um die kupplung überhaupt festschrauben zu können um nicht auf der nebenwelle durch zu drehen.
  • Jan02
    • May 2, 2014 at 08:23
    :D okay :D hatte eh schon gedacht das ja eigentlich per Kraftschluss das ganze auch halten sollte. Bohrmaschinen übertragen ja auch ohne ne Schraube, nur über einen Konus die Kraft.
    Wir erden es sehen, ist jedenfalls schön mit 45Nm angezogen worden und die Probefahrt ist auch gut verlaufen. Das mit dem reinfalllen kann ich bestätigen :D bin gestern mit einem Magnet auf angeltour gegangen, zum Glück erfolgreich!
  • Vespa Kupplung
