50N Spezial startet schwer/zieht kaum/geht aus
  • bjoern.d
  • May 4, 2014 at 11:25
  • bjoern.d
    50 n
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit meiner Vespa und hoffe auf gute Ratschläge!
    Ich fahre die Vespa schon seid einigen Jahren sehr Stress frei. Sie lief immer super. Vor einer ganzen weile hatte ich mal das Problem dass Sie schlecht zog und dann immer öfter blubbernd aus ging bis Sie dann kaum noch lief. Ich bekam den Tipp den Vergaser zu zerlegen und gründlich zu reinigen. Dies war erfolgreich. Besonders das Sieb am Benzinschlauch war sehr zu. Danach lief sie Top.
    Nun habe ich die Vespa nach zwei Jahren Winterschlaf wider erweckt. Sie lief einen Tag spitze. Am nächsten Tag ging dann nicht mehr viel. Ich bekomme Sie quasi nur durch anschieben an, wenn sie dann anspringt blubbert sie spätestens im 2. oder 3. Gang aus. Das reinigen des Vergasers hat dieses mal nichts genutzt. Habe Ihn zerlegt und in Benzin ausgespült. Oder habe ich eventuell beim Reinigen einen wichtigen Punkt vergessen?
    habt ihr einen guten Tipp? Wäre für alle Ratschläge sehr dankbar!
    Einmal editiert, zuletzt von bjoern.d (May 4, 2014 at 11:34)
    bei Neumünster
    • May 4, 2014 at 11:46
    Es kann ja sein, das schon Dreck bei den Düsen angekommen ist und diese nun verstopft sind - also ausbauen und nachsehen.
    Falls sie immer noch nicht anspringt, Zündkerze rausdrehen und ansehen. Grob gesagt: Kerze nass = Zündungsproblem, Kerze trocken = Vergaserproblem.
    Vorher aber nachsehen, ob nicht der Tank vergammelt ist, dadurch der Benzinhahn zu ist und gar kein Benzin / oder zu wenig / beim Vergaser ankommt > dann wäre die Kerze auch trocken...
    Go Go Gadget signature!
  • bjoern.d
    50 n
    • May 4, 2014 at 11:52
    Danke für die Schnelle Antwort!!!
    Kerze ist trocken. Wie stelle ich fest ob der Tank vergammelt ist?
    • May 4, 2014 at 20:16
    Zitat von bjoern.d
    kerze ist trocken. wie stelle ich fest ob der tank vergammelt ist?
    mach den vergaser raus, zerlegen und gründlich reinigen. dazu alle düsen raus. den schlauch der vom tank kommt hängst du in ein glas und öffnest den benzinhahn. wenn nun der sprit nicht ausreichend fließt liegt das problem an tank bzw. benzinhahn.
    • May 5, 2014 at 16:06
    Zitat von bjoern.d
    danke für die schnelle antwort!!!
    taschenlampe in die hand nehmen und mal in den tank leuchten... :whistling:
  • Vespa 50n
