177 Polini Überströmer zwingend ändern?
  • Heinrich52
  • May 5, 2014 at 21:07
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 8, 2014 at 08:19
    • #21
    Dann sind wir uns ja einig :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • May 8, 2014 at 22:02
    • #22
    Sodele hier mal zwei Fotos reicht das so für die Überströmer, ist genau der Ausschnitt im Fenster des Zylinder
      • 201.4 kB
      • 515
      • 132.02 kB
      • 509
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 9, 2014 at 07:57
    • #23
    Wenn Du den Zylinder in die eine Hälfte legst solltest Du den seitlichen Ausschnitt im Zylinderhals auf die Gehäusehälfte übertragen. Aber vorsicht, man bricht leicht zur Kupplung, oder LiMa durch. (Blaue Linien) Hier hilft ein Doppelzirkerl.
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • May 9, 2014 at 08:30
    • #24
    Hallo, dann sollte ich aber auch das Fenster im Zylinder ändern, oder?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 9, 2014 at 09:53
    • #25
    Das könntest Du, wenn Du es auf Spitze treiben willst, ich hatte zu Erstellung der Markierungen nicht bedacht, dass der Polini am Ende gar nicht so große Fenster hat.
    Notiz an mich selbst: Nachdenken!
  • Polini
