Pk 50 Xl dreht in Stand hoch/ Welle in Benzin getränkt wenn Hahn offen
  • Ospa
  • May 7, 2014 at 21:39
  • Ospa
    PK 50 XL
    Hallo liebe Vespafreunde,
    ich habe das Problem, dass mir meine Vespa pk 50 xl im Stand bzw, wenn ich die Kupplung ziehe extrem hoch dreht.
    Der Vegaser wurde bereits von einem Kollegen und Vespaexperten inspiziert. Leider haben wir nichts gefunden...
    Ich habe mich danach im Vergaser einstellen probiert, aber es gibt keine Besserung.
    Was ebenfalls sehr merkwürdig ist, dass wenn ich die Vespa mit offenem Benzinhahn über Nacht stehen lasse, ist die Welle komplett in Benzin getränkt.
    Ich drehe dann die Zündkerze raus und betätige den Kickstart, um das ganze Benzin haraus zubekommen.
    Was könnte es sein?
    • May 7, 2014 at 21:40
    1. Problem, Falschluft.
    2. Problem, Schwimmernadel dichtet nicht richtig ab.
  • Ospa
    PK 50 XL
    • May 7, 2014 at 21:52
    Schwimmernadel, kompleter Dichtsatz von Vergaser und Motor vor kurzer Zeit gewechselt.
    Eventuell Vergaser immer noch nicht richitg eingestellt?
    • May 7, 2014 at 21:58
    Nein, wenn der Sprit durch den Vergaser in den Motor läuft dann dichtet die Schwimmernadel nicht ab. Zwar sollte, eben aus diesem Grund, der Benzinhahn bei länger Standzeit geschlossen werden aber das Durchlaufen soll eigentlich die Schwimmernadel verhindern.
  • Ospa
    PK 50 XL
    • May 7, 2014 at 22:01
    Hmm komisch... Die Nadel ist Neu...
    • May 7, 2014 at 22:04
    Vielleicht Schmutz im Kanal, oder der Schwimmer undicht oder der Nadelsitz kaputt. Tritt es denn auch auf wenn du den Benzinhahn schließt?
  • Ospa
    PK 50 XL
    • May 7, 2014 at 22:09
    Nein dann tritt es nicht auf.
    Ich denke ich komme nicht drumherum den Vergaser wieder auszubauen.
    Und hängt dieses Problem auch damit zusammen, dass das sie im Stand so hoch dreht?
    • May 8, 2014 at 08:55
    Nein, das Falschluftproblem hat damit nichts zu tun. Außer dein Vergaser wäre irgendwo undicht oder die Dichtung zum ASS fehlt.
  • Vespa PK 50
