Lenkschloss Primavera VMA2
  • Femo
  • May 14, 2014 at 09:19
  • Femo
    am schoenen Zuerisee
    PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T PK 50 SS Bj. 5.1984 V5S1T Primavera 125 Bj. 7.1981 VMA2T
    hallo,
    ich braeuchte fuer meine Primavera VMA2T Baujahr 1981 ein neues Lenkschloss, und mein Piaggiohaendler erzaehlt mir, das es die nicht mehr
    gibt...stimmt das ?
    Ich haenge mal ein Bild an zur besseren Identifizierung.
    Gruesse
    Christoph
  • fatboy
    Hauptstrasse, 9466 Sennwald, Schweiz
    PX 125 2011, VMA2T 1976, VBB2T 1963, VNL3T 1977, VBC1T 1966, VMB1T 1982 Projekte: VSE1T
    • May 14, 2014 at 09:28
    das mit 2 Nieten kenn ich jetzt auch nicht, aber
    die üblichen Verdächtigen schon abgeklappert ?
    - Scootershop.ch
    - SIP
    • May 14, 2014 at 09:38
    Zieh mal die Abdeckung ab. Dann kannst du das Lenkschloß entnehmen und messen. Ich könnte mir durchaus vorstellen das es noch passende gibt.
  • Femo
    • May 14, 2014 at 10:12
    @fatboy und @rassmo das wuerde ich gerne, der muell ist aber komplett verbacken, und ich muesste
    die nieten wechflexen und das schloss wohl ausbohren, eil kein schluessel vorhanden.
    nur bevor ich das mache, wollte ich wissen ob es da noch was gibt.....ist wohl die Huhn - Ei
    geschichte, nd ich muss das wohl machen um klarkeit zu haben.....
    Gruesse
    Christoph
    • May 14, 2014 at 10:26
    Die Nieten sind Stecknieten und können rausgehebelt werden. Dann geht das Teil oben ab.
    Lt. dieser Seite und auch lt. SIP gibt es sowohl Schloß alsauch Abdeckung.
    • May 14, 2014 at 10:43
    mit ner rohrzange kannste die abdeckung abheben, feste ziehen. das geht IMMEr
    beim schloss ausbohren NICHT durch den runden teil bohren, sondern durch den dünnen oben. reicht n 3,5mm bohrer für aus. gerade bohren. du erwischst dann die 6 schließzylinder einzeln.
    rausziehen, nochmal machen, rausziehen nochmal machen. dann kannst du das schloss normalerweise mit nem schraubenzieher schließen und herausziehen.
    die schlosser gibt es allesamt beim scootercenter und beim sip.
  • Femo
    • May 14, 2014 at 10:51
    na dann mach ich das mal am wochenende und miss genau nach, weil SC und SIP haben schon bei den beiden links verschiedene
    mm angaben....aber vielen dank , werde berichten.
    Gruesse
    Christoph
  • Vespa Primavera
