  3. Vespa Elektrik
PK 50 Elektronik: Rücklicht geht nicht, aber alles andere schon.
  • windsurfgleiten
  • May 16, 2014 at 22:47
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    Hi zusammen,
    ich habe den Motor gespalten und alles wieder zusammengebaut - und nun geht das Rücklicht nicht mehr.
    Licht geht. Fernlicht geht. Bremslicht geht. Blinker gehen. Hupe geht - nur das Rücklicht nicht.
    Geprüft: Lampenwiderstand ist i.O. und auch andere Lampe leuchtet nicht. Schalter schaltet durch (sonst würde das Licht vorne ja auch nicht gehen). Masse liegt an (Durchgemessen auf Karosse). Theoretisch kann es nur noch die Leitung vom Lichtschalter zur Rückleuchte sein, da alles andere ja offenbar funktioniert. Die wollte ich nochmal durchmessen - aber irgendwie ist das komisch, weil es vor dem Motorausbau ging... Generator, Elektronikzentrale, Spannungsregler etc. muss ja auch gehen, sonst würden die anderen Lampen nicht gehen?!
    Hat jemand noch einen Tipp?
    Gruß, Malte
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 17, 2014 at 09:11
    Wir nicht am Motor liegen. Miss mal die Kabel nach hinten per Durchgangs Prüfung durch.
  • ezio_auditore
    • May 17, 2014 at 10:40
    Das Bremspedal hat einen Schalter den solltest du mal überprüfen. Musst du dafür ausbauen. Vielleicht ist da ein Kabel raus gerutscht.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    • May 17, 2014 at 10:44
    Zitat von ezio_auditore
    das bremspedal hat einen schalter den solltest du mal überprüfen. musst du dafür ausbauen. vielleicht ist da ein kabel raus gerutscht.
    hat aber eigentlich nichts mit dem rücklicht zu tun.
  • ezio_auditore
    • May 17, 2014 at 11:33
    ach stimmt irgend wie war es doch noch zu früh für mich.
    Vespa P80X
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • May 17, 2014 at 13:42
    So, habe das Problem gefunden und beheben können - und es ist wie so oft bei der Elektrik: Es war ein Masseproblem.
    Das Lustige: Wenn ich die Bremse getreten habe, leuchtete "die" Lampe. Daher dachte ich, dort ist alles okay. Der Witz war nur: Es leuchtete die Rückleuchte, nicht die Bremsleuchte. Da es nur eine Masseleitung gibt, war meine Vermutung, dass die Masse okay sein muss, wenn die Bremse geht.
    In Wirklichkeit hat er sich aber einen ganz anderen Weg gesucht und hat eigentlich nur das Potential angehoben - und der Strom floss dann offenbar anders herum durch die Rückleuchte anstatt durch die Bremsleuchte.
    Daher habe ich dort gar nicht gesucht - bis ich feststellte, dass es die andere Lampe ist, die da erstrahlt.
    Ich habe dann das Massekabel überbrückt und an anderer Stelle auf Masse gelegt - und dann ging alles. Daher dort alles aufgeschraubt, freigekratzt, gereinigt, Polfett aufgetragen, Massekabel neu konfektioniert und sauber verschraubt - nun läuft wieder alles.
    VG, Malte
  • Vespa PK 50
