Vespa pk 50 xl automatik - Variomatik wechseln
  • KipDrody
  • May 21, 2014 at 21:39
  • KipDrody
    PK 50 xl automatik elestart / PK 50 s
    N´Abend,
    bin neu hier und habe für die pk 50 xl automatik einen austausch motor besorgt. muss nun nur noch die variomatik vom alten auf den neuen wechseln und wollte fragen wie ich da am besten rangehe.... habe die untere mutter schon abbekommen und konnte den riemen abnehmen
    danke schonmal im vorraus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 22, 2014 at 08:06
    Na prima das war schon mal falsch, schraub sie wieder drauf leg den Riemen wieder auf, denn den brauchst Du um die obere Scheibe zu blockieren. Die obere Mutter mit einem Schlagschrauber lösen, nach dem das Sicherungsblech zurück gebogen worden ist. Dann kannst Du die erste Riemenscheibe abnehmen, und mit dem entsprechenden Abzieher Das Polrad abziehen.
  • KipDrody
    • May 22, 2014 at 15:37
    Kann ich auch einfach das Lüfterrad blockieren?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 22, 2014 at 16:00
    Doch doch, wenn Du das originale Blockierwerkzeug hast, sonst brichst Du nur Schaufeln aus dem Polrad raus.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
