Vespa PK 50 XL2 startet nicht mehr
  • jcooper
  • May 22, 2014 at 16:23
  • jcooper
    Stuttgart
    px 50 Xl2
    Hallo zusammen!
    Meine Vespa PK 50 XL2 springt nicht mehr an. Ist ja scheinbar nicht so selten, jedoch hat mich die SuFu bei dem Problem nicht weiter gebracht.
    Hier mal die kurze Historie:
    - Vespa stand 2 Jahre im Trockenen. Rausgeholt und ordentlich angeschoben. Nach 30 Minuten lief das Ding, hatte allerdings starke Kaltstartprobleme.
    - Daraufhin: Vergaser gereinigt. Vergaser ließ sich nicht einstellen (drehen an der Schraube blieb ohne Reaktion) und die Vespa ging im Leerlauf aus, sobald sie wärmer wurde. -->Vergaser raus und rein, O-Ring überprüft, Zündkerze getauscht
    - Sprang kalt tadellos an, jedoch kaltstartproblem.
    - Nochmal Vergaser ab, davor wie gehabt Sprithahn zu und kurz laufen lassen. Lief dieses mal allerdings nur 20 Sekunden und ist dann ganz schnell ausgetrudelt.
    Stand jetzt: Vespa springt garnicht mehr an. Zündkerze ist feucht, Zündfunken vorhanden.
    Vermutung war, dass durch die ewige Absauferei der Helbmondkeil abgeschmiert war. Also: Polrad ab, Keil noch da. Hab dann trotzdem nen neuen rangemacht und wieder mit 60Nm angezogen.
    Hat leider keine Verbesserung gebracht. Auch Zündkerze raus und 10x kicken brachte keine Verbesserung.
    Teilweise scheint sie zu zünden, aber immer nur 1 mal alle paar Meter (beim Anschieben)
    Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Habt ihr noch Ideen?
  • hosch
    • May 22, 2014 at 16:35
    Ich würd mal auf die Zündung bzw Pickup tippen das der deffekt ist nachdem was du geschrieben hast
  • jcooper
    Stuttgart
    px 50 Xl2
    • May 22, 2014 at 16:38
    Mensch das ging ja schnell.
    Vielen Dank für die Antwort.
    Kann ich den Pickup durchmessen? Bringt das was? Mit Zündung meinst du den CDI?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 22, 2014 at 16:42
    Mit zündung meint er Entweder die Zündgrundplatte unter dem Polrad oder die CDI. Pickup KANN man durchmessen, aber die Messwerte bringen nix, weil das je nach Temperatur und co abhängt.
  • jcooper
    Stuttgart
    px 50 Xl2
    • May 22, 2014 at 16:45
    Alles klar.
    Also als nächstes auf gut Glück CDI und Pickup tauschen?
    Hat jemand Erfahrungen mit den Ebay-Dingern?
    12,90 ist ja jetzt nicht die Welt :)
    P.S: Die Tage als das Problem auftrat hats recht hart geregnet und der Roller stand draussen. Kann das vielleicht was bewirkt haben?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 22, 2014 at 17:01
    CDI würd ich einfach mal tauschen, Pickup erst danach wenn es nicht geklappt hat
    Bei den CDI´s hab ich die Besten Erfahrungen mit den Schlitzi-CDI´s "Mitsubhi" machen können.
    Beim Pickup würde ich eher in den von BGM investieren, da dieser nach Erfahrungen im Forum extrem langlebig ist. Dieser ist beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar, hier hab ich einen aber zu akzeptablem Preis gefunden
  • jcooper
    Stuttgart
    px 50 Xl2
    • May 22, 2014 at 17:40
    Alles klar. Vielen Dank
    CDI ist bestellt. Sobald es was neues gibt, melde ich mich wieder :)
    • May 23, 2014 at 12:39
    Hast du nach 2 Jahren auch neue Spritmischung reingetan oder mit dem alten Sprit versucht zu starten?
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
