Vespa PK 50 XL automatik wie bekomm ich das ding ab
  • ocrim87
  • May 22, 2014 at 19:11
  • ocrim87
    Wiesentheid
    PK 50 XL automatik
    wie bekomme ich das Teil zerleg. Bin schon so weit das mein Werkzeug von der Flex passt zum blockiern und ich die Mutter auf ab. Wie geht es weiter?
      • 283.46 kB
  • Orangutanklaus
    P80X
    • May 22, 2014 at 19:14
    Zitat von ocrim87
    wie bekomme ich das teil zerleg. bin schon so weit das mein werkzeug von der flex passt zum blockiern und ich die mutter auf ab. wie geht es weiter?
    schlagschrauber
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 22, 2014 at 19:40
    Den ersten Teil der Riemenscheibe abnehmen, dann werden Schrauben sichtbar, abschrauben, dann werden zwei weitere Schrauben sichtbar ebenfalls abschrauben. Die Mutter ist eine selbstsichernde, der erste Teil sitzt mit einer Passfeder auf der Welle. Das sind die drei Teile.
      • 151.24 kB
      • 1,248 × 960
  • ocrim87
    Wiesentheid
    PK 50 XL automatik
    • May 22, 2014 at 19:52
    Super danke für die schnelle antwort d.h. die erste scheibe mit gewalt runter? oder wie muss ich das machen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 22, 2014 at 20:04
    Nein nicht mit Gewalt, die verbiegt sich zu leicht. Den Riemen durch drücken und drehen nach innen bringen, und dann auf die Achse klopfen. Der Riemen soll möglichst weit innen zwischen Riemenscheiben liegen. Aber vorher die Mutter wieder auf die Achse schrauben, sonst Gewinde kaputt. Die aussere Scheibe wird von einer Feder nach innen gezogen und durch den Riemen geht der Schlag nicht auf die Lagerung.
  • ocrim87
    Wiesentheid
    PK 50 XL automatik
    • May 22, 2014 at 22:51
    ok danke versuch ich morgen mal hab noch einen alten Riemen dann nehm ich lieber dehn mal
  • ocrim87
    Wiesentheid
    PK 50 XL automatik
    • May 23, 2014 at 23:45
    danke für den Tip hat super geklappt.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 24, 2014 at 09:31
    Zusätzlich kann ich noch empfehlen den Gang einzulegen und jemand zieht die Hinterradbremse. Dann geht das Richtig leicht runter
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
