Kupplung lässt sich nicht einstellen und schleift
  • MaxKronach
  • May 23, 2014 at 22:52
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    50 N Spezial, PK 50 XL 2, PK 50 S
    Hey Leute,
    Bei meiner PK 50 Bj 86 schleift die Kupplung. Merkbar dass sie im 1.Gang leicht nach vorne schiebt. Weiter haken die Gänge beim zurückschalten.
    Nun wollte ich bei meiner neu erworbenen Vespa die Kupplung einstellen und hierzu die Schraube am Seilzug verstellen. Jedoch ist diese schon auf Endstellung und kann nicht mehr für mich im positiven Sinne verstellt werden!
    Was nun?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 23, 2014 at 23:00
    Schraube ganz rein, Zug neu spannen dann wieder justieren
    Eventuell sind die Beläge auch runter.
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    • May 23, 2014 at 23:03
    Schraube is ja schon ganz drin oder meinst du in die andere Richtung?
    Und kann man den Zug noch wo anders spannen als an der stelle?
    • May 24, 2014 at 08:58
    Zitat von MaxKronach
    bei meiner pk 50 bj 86 schleift die kupplung. merkbar dass sie im 1.gang leicht nach vorne schiebt. weiter haken die gänge beim zurückschalten.
    im 1. gang sollte sie noch vorne schieben. oder meinst du mit gezogener kupplung?
    Zitat von maxkronach
    schraube is ja schon ganz drin oder meinst du in die andere richtung?
    und kann man den zug noch wo anders spannen als an der stelle?
    nein, du kannst den kupplungszug nur unten am motor einstellen. allerdings mußt du die einstellschraube rausschrauben damit die kupplung besser trennt. schraub einfach mal soweit raus bis der kickstarter nicht mehr richtig greift. dann schraubst du wieder etwas weiter rein bis der kickstarter beim kicken wieder kraftschluß hat. nun solltest du am hebel etwas spiel haben bevor die kupplung öffnet und trotzdem gute trennung.
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    • May 24, 2014 at 11:54
    Sie schiebt wenn der 1. Gang eingelegt ist und ich die Kupplung gezogen halte ;) Ich leg mich heute mal drunter
  • Pfandboy
    • May 25, 2014 at 22:23
    Ne Vespa hat keine trockenkupplung, was bedeutet das ein minimales schieben normal ist. Sollte aber wirklich nicht stark sein. Züge üperprüfen, mutter mal test weiße ganz rausdrehen was du scheinbar aber gemacht hast, dan musst eh die Belege wechseln, sind bestimmt aufgrund standzeit verklebt. Was auch seien kann ist, dass mit schleifender Kupplung das ding gefahren wurde. z.B durch falsche Einstellung. Durch schleifen wird auf dauer der Kupplungskorb zu heiß und verzieht sich. Das hat ich bei meiner damaligen xl2. Konnte nichts mehr gescheit einstellen. Aber ich tipp wie gesagt erstmal auf belege
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    • May 26, 2014 at 10:06
    wenn ihr vom rausschrauben der Mutter sprecht, wenn ich in Fahrtrichtung links neben der Vespa liege, also auf der Seite an der die Einstellung möglich ist, bedeutet rausschrauben die Mutter vor zur Schnauze zu schrauben?
    X/
    • May 26, 2014 at 10:13
    Nein, die Mutter dient nur zur Sicherung. Rausschrauben bedeutet du löst die Mutter. Dann schraubst du an der Einstellschraube so das sie immer länger wird, d.h. aus der Befestigung am Motor rauskommt. Wenn du mit dem Einstellen fertig bist wird die Mutter wieder zum Motorgehäuse gedreht und dort kurz festgezogen.
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    • May 26, 2014 at 12:26
    Ahhhhh licht kommt ins Dunkle :thumbup:
    also dreh ich dann den Stift auf dem das Gewinde für die Mutter sitzt weiter zur Schnauze heraus, kann der ganz raus fallen?
  • hosch
    • May 26, 2014 at 12:29
    Wie bei allen "Schrauben" kann man auch diese "ganz" rausdrehen...
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    • May 26, 2014 at 12:32
    zieht es die dann raus und ich bekomm sie wieder schwer rein oder hat es keine schwerwiegenden Folgen wenn sie rausflutscht
    • May 26, 2014 at 12:33
    Kann er, aber er hat eine ziemliche Länge. Aber selbst wenn er ganz raus geht passiert erstmal nichts und du schraubst ihn einfach wieder rein.
    Die zieht es nicht raus. Im Gegenteil da du dadurch den Kupplungszug spannst zieht es sie eher rein.
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    • May 26, 2014 at 12:53
    Ok Danke Jungs, ich werde berichten
  • Vespa Kupplung
