Vergaser Gaszug Del Orto 19 shbc
  • manilu1209
  • May 29, 2014 at 15:35
  • manilu1209
    Peiting
    Pk50s
    Servus an alle,
    bräuchte mal Hilfe ,habe meinen Vergaser bei meiner Pk 50s gewechselt von 16 auf 19 nun past mein gasseil nicht mehr.
    brauche ein längeres ,kann ich das von der pk 80 verbauen ,.????
    oder welches benötige ich danke
    • May 29, 2014 at 18:06
    Warum nicht. Aber warum passt dein Altes nicht mehr? Die Lage des Vergasers hat sich doch nicht geändert.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • May 29, 2014 at 21:32
    Du kannst auch einen Schaltzug dazu verwenden. Der ist etwas dicker als der Gaszug und daher etwas reißfester. Evtl musst du dazu aber auch eine neue Hülle einziehen, sonst läuft der vllt. nicht ganz so schön.
    Da gibts auch extra so kleine Nippel die auf den Schaltzug und dann auch an den Vergaser passen.
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 30, 2014 at 07:52
    Ich habe dir mal so einen kleinen Schraubnippel herausgesucht:
    • May 30, 2014 at 09:42
    Wie ich Deinem Fred vom 20.5. entnehmen kann, hast Du einen 19er für eine V50 erwischt, bei dem der Gaszug links, und nicht wie bei der PK rechts anläuft. Dann wird der Zug u.U. zu kurz sein und du musst einen neuen verbauen. Der von einer PK80 wird aber ggfls. auch nicht lang genug sein. Sonst längere Hülle und einen Schaltzug mit Klemmnippel besorgen.
  • manilu1209
    Peiting
    Pk50s
    • May 30, 2014 at 11:24
    Super dank euch hat mir weitergeholfen ;)
  • Vespa Vergaser
